monter un allumage italkit selectra analogique sur derbi
Auteur Sujet: monter un allumage italkit selectra analogique sur derbi  (Lu 7629 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • derbi senda sm
Le 14 Janvier 2010 à 18:22
bonjour a tous je voudré savoir comment se monte un allumage italkit selectra sur derbi paske c'est un avance fixe et je ne sait pa par ou mi prendre
  • 437 Messages (Expérimenté)
Le 18 Janvier 2010 à 09:00
slt c'est tout simple en plus le italkit selettra se règle sans pige de calage!!
tu mes ton piston au point mort haut, tu monte le stator truc rouge, de fason a se que tu peu le bougé dans les 2 sens, puis tu monte le rotor qui vien se metre sur le vilo en alignent le trait vert qu'il y a sur le rotor au très rouge du stator.
logiquement si tu regarde bien tu a 2 fleche sur le rotor avec 2 trait rouge et 2 trait vert.
sur derbi tu monte avec la fleche qui tourne dans le sens inverse des éguille d'une montre.
docn tu alligne bien comme il faut le trait vert du rotor au trait rouge du stator tout en laissent le piston au point mort haut (donc le plus haut possible )
voila demande si tu comprend pas j'ai essayer d'etre le plus clair..
J'ai un avertissement
  • derbi senda sm
Le 18 Janvier 2010 à 10:55
c'est bon c'est bien expliquer  p!!. merci je fait le faire ce week end paske je suis interne
  • 459 Messages (Expérimenté)
  • Préparation MMS
Le 18 Janvier 2010 à 21:42
Il y a déjà des topic pour  p!!
  • 115 Messages (Débutant)
Le 29 Janvier 2010 à 12:00
les gars t'ont déjà très bien expliquer,fait simplement attention a être pil poil au point mort haut,quelque 1/10mm peuvent tout fausser
