pb étincelle
Auteur Sujet: pb étincelle  (Lu 2068 fois)
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 12 Janvier 2008 à 08:10
voila jai refait mon moteur interieur mais plus détincelle bougie depuis je me suis posé une questin si du fait que jai changé mon haut moteur qui a l'origine été un top perf.
meintenan jai mis un autre haut moteur DR 40mm avec une culasse top perf  il marive de temps en temps d'avoir une étincelle juste au moment ou japuis sur le demareur electrique ( c'est un rs 50) ave c le haut moteur DR et la culasse top perf est ce que sa a a voir quelque chose ?
c'est kan mem tres bizarre ce truc
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • gilera smt 2004 kit 50 barikit;pot ninja lowboy; carbu 19 black edition;bac conti crx;bobine mk
Le 12 Janvier 2008 à 09:27
moteur interieur :o? c'est quoi sa? cylindre? bon pour ton probleme d'etincelle essaye de voir si ton cdi est en bon etat
the-50-crazy.skyblog.com
.(\_/).
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
Le 12 Janvier 2008 à 10:43
oui excusez moi l' interieur du moteur
  • 1173 Messages (Expert)
  • Nouvelle peinture perso special etoiles :p
  • Yamaha DT 2003 nouvelle configue : kit 85 top perf , vilo course longue, roulement C4, carbu 28 DO, embrayage polini, cornet malossi et pot scr racing line 70 :p
    • mon blog
Le 12 Janvier 2008 à 11:56
essaye en achetant une autre bougie on sais jamais. enfait j'ai rien capter a se que tu demandais
police! Membres des forces special contre les boulets  police!
boire ou conduire il faut choisir, mais choisir de boire c'est bien se conduire :p
KIT SIMONINI 110cc A 80 EUROS : A VOIR
Le 12 Janvier 2008 à 11:58
voila pour résumer jai tout essayer le cdi fonctionne bien , la bougie aussi ,le courant passe partout masi pas détincelle par contre je me sui apercu que la baterie se decharge vite
    • mon blog
Le 12 Janvier 2008 à 12:09
essaye qu'un pote t'en passe une pour essayer si sa marche
  • debri smxtrem
Le 12 Janvier 2008 à 13:06
culasse pas adapté aussi mais sa sa change rien a ton étincelle normalement ta essayé en posant le culot dla bougie sur la culasse??
voici ma derbi
kit deco perso fait maison
plaque far furtive
passage de roue alu
...(nombreuse autres modif)
moteur:pot turbokit passage bas
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
Le 12 Janvier 2008 à 19:17
et oé derbipotyassuni a raison: pour voir si ta bougie fait des etincelle faut que tu la pose contre une masse (cadre, moteur...)
.(\_/).
Le 13 Janvier 2008 à 00:36
c'est ce que je fait mais rien du tout sa me gonfle
Le 13 Janvier 2008 à 00:38
ya til quelqun du gard je suis au vigan
  • 2083 Messages (Expert)
  • Bidalot PoWa !!!!!!
  • rieju rs2 matrix 2006
Le 13 Janvier 2008 à 12:03
Ecris mieu stp sa a tendance a enervé les modos ^^
Sinon essaye de demarrer en poussant ;)
si ta de l'etincelle , il n'y a pas de problème
Le 13 Janvier 2008 à 12:09
non justement ya pas d'etincelle je sais pas d'ou vien le probleme(j'ecris vite)
    • mon blog
Le 13 Janvier 2008 à 12:45
sa veut dire quoi ces hieroglyphe ?
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 13 Janvier 2008 à 15:35
^^, ça change rien les cylindre, regarde dans l'anti parazite si il y'a une éticelle
sinon change de bougie, au pire ton allumage est mort
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
Le 16 Janvier 2008 à 12:01
je ne sai spas si ssa vient de l'allumage du rotor sa me semble trop bizarre jai tout vérifi et rien si sa ne serai que le fil rouge de la bobine ne sort pas de courant .
allumage ducati avec demareur
résumé: 4 fil 1 rouge , 1 jaune, 1 blanc, 1 vert
fil jaune ok sortie lumiere
fil vert ok
fil rouge rien pas de courant
fil blanc ok masse
jai deja eut une étincelle deja mais c tres rare
 c trop bizarre aider moi
