polir un pot
Auteur Sujet: polir un pot  (Lu 7803 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 14 Mars 2009 à 12:12
Salut je voudrais polir mon pot
Je dois poncer avec quel papier a poncer ? et quel produit mettre quand tous est poncé ?
Merci
  • 214 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr de 2006
Le 14 Mars 2009 à 13:39
salut x-limit
Alor oui c'est du papier a poncer avec du grain de plus en plus fin
ex : commence avec du 80 et fini avec du 120
par contre pour le produit je ne peut pas t'aider
QUAND ON A LE NORD DEVANT ...
ON A FORCEMENT LE SUD OQU
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 14 Mars 2009 à 13:46
comme produit du venis haute temperature (environ 10€ la bombe)  p!!
  • 1136 Messages (Expert)
Le 14 Mars 2009 à 18:03
pour le polir commence avec 80 apres 120 240 1200 puis belgom et c'est bon
Le 14 Mars 2009 à 23:24
Ok merci les gars
Le 15 Mars 2009 à 13:21
De rien amuse toi bien a froter ^^
 /biquet
Le 24 Mars 2009 à 17:04
Salut
Je voudrais savoir ce qu'on peut mettre sur le pot poli pour pas qu'il rouille ?
Si je le vernis est-ce qu'il rouillera plus ?
Avez vous des astuces pour enlever le poc d'un pot ?
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 24 Mars 2009 à 17:26
Enelever le poc c'est très dur!
Pour le vernis, avec la chaleur il devient jaune ...  p!
Le mieux reste de le sécher et de passer de l'huile dessus après chaque sortie  p!!
  • 465 Messages (Expérimenté)
  • yamaha tzr 2007
Le 24 Mars 2009 à 17:48
si tu a un poc sur ton pot tu le demonte tu le rempli d'eau et tu le met au congelateur pendant une à deux journée
l'eau va prendre du volume et enlevé le poc
je vend une bobine dr bleu 30€ FDPC
envoyer un MP si vous ètes interessé
Le 24 Mars 2009 à 17:50
ok merci je vais essayer
  • yamaha tzr 2007
Le 24 Mars 2009 à 17:53
dés que le poc est enlevé sort le pot du congelateur un coup de décapeur termique pour decongeler et c'est parti
ou alors tu peut le laissé au soleil (si il y en a XD) pour la decongelation
fait sa avant de le polir  p!!
EDIT: j'oublié, apré sa remonte le et roule un peu avec pour sécher l'interieur (histoire que sa rouille pas de l'interieur (sa serai bète apré avoir poli l'exterieur XD))
« Modifié: 24-03-2009 17:55:08 par tzr1997 »
Le 24 Mars 2009 à 17:55
moi j'ai mis du vernis HT, environ 3 couche et mon pot est comme neuf (enfin il a deux semaines en meme temps^^)  mais il n'a pas du tout jauni  ;)
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi drd - Altec Racing
  • Derbi DRD, ludix, puch magnum, 103 rcx liquide, 103 SP, bps
Le 24 Mars 2009 à 18:12
Ou autrement ce que tu fais tu passe de l'huile ipone dessus et pares tu va rouler bien 30 bornes tu le fait chauffer a max ^^ et la il va prendre une couleur sympatoche genre entre vernis et noir c'est chaud a dire xD et la il sera protégé  p!!
Passez voir ma derbi, déco altec http://forum.mobcustom.com/vt100213-_____derbi-altec-racing-rouge_______________
_________________LuKgAmE_________________
Le 24 Mars 2009 à 18:22
oué ou de l'huile d'une autre marque mdr
ça va te faire ça
http://www.xtuning.fr/images/produits/echappements/blast43.jpg  p!!
Le 24 Mars 2009 à 19:10
Il bleuit au niveau du coude!
Charly : C'est parce que tu n'as pas assez roulé  ::)
Tu va voir quand ça va commencé a se décoller et jaunir ... ^^
Pour le poc, il faut buoucher les extrémités!
Donc il faut un bon truc bien solide
Et voilà c'ets pour ça que c'est dur
En plus la tole est épaisse  ::)
