Polissage Bords De Jantes Sm Noires
Auteur Sujet: Polissage Bords De Jantes Sm Noires  (Lu 1911 fois)
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Juin 2009 à 22:04
Tout d'abord Bonjour à Tous  sca!
Il se trouve que j'ai des Jantes Sm Noires sur mon Xp6 mais quand j'ai voulus monter les pneus j'ai rayé les bords des jantes malheureusement :s Donc j'ai pensé à poncer les bords de celles-ci :
Donc j'aurai plusieurs questions à vous posez :
Déjà comment les poncer ? Car j'ai essayé de poncer mon guidon au papier ponce mais le truc c'est que les grains partent super vite donc il me faudrait minimum 5paquets de papiers sans compté l'huile de coude :s
Ensuite, après le ponçage y a t-il besoin de mêttre quelques couches de vernis pour éviter que l'alu s'oxyde ?
J' attend vos réponses avec impatiente  :)
Cordialement
Neekra
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Allumage Polini avec Lumiere
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  - Embrayage metrakit
  • 137 Messages (Débutant)
  • ma passion la moto en particulié les supermotards
  • supermot'
Le 26 Juin 2009 à 19:19
 salut tu ponce j'usqu'a ce que se soit polie  p!! aprés tu met du belgum alu p!!
  • 6192 Messages (Maitre)
  • 106 Quiksilver 1.4
Le 26 Juin 2009 à 19:52
Poncé tout fin a l'eau. C'est long mais le résulta sera la.
Un coup de belgum une fois terminé ;)
Le 26 Juin 2009 à 21:11
Je ponce a la main donc avec du papier de verre ? (du  combien svp ?)
Mais comment je peux bien délimité la bordure de la jante par exemple pour que je n'aille pas plus loin dans la ponçage de la Jante quoi (du scotsh de peintre ?)
Mais si je le fais a la main, j devrai prévoir plusieur sachet de papier de verre non ?
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  • 1632 Messages (Expert)
Le 26 Juin 2009 à 21:35
Ponce au 320 pour commencer, tu continues ensuite au 500 voire 600, puis 1000 et un coup de belgum pour finir ! T'aura une jante super :)
Un motard peut en cacher un autre.
  • 1621 Messages (Expert)
  • Ne m'envoyez pas de MP pour résoudre vos pannes.
  • Kawasaki 250 Kx 97'
Le 26 Juin 2009 à 22:26
Et du liseret ?
Le 26 Juin 2009 à 23:34
Merci Lilian  p!!
Mais comment savoir quand il faut changer de grains ?
Et euh c'est long non ?
Ps : Non pas de lisseret ^^
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2009 à 13:31
Pour délimiter ta zone de ponçage tu met du scotch carrosserie p!!
Ensuite, ton papier ça doit être de la merde car comme tu dit les grains partent, sur un bon papier il n'en part que très peu, donc déja revoie pour l'achat du papier p!!
Pour  ce qui est du ponçage, tu commence comme on t'a dit plus haut, au 320 voir 400
Et tu continue jusqu'au 2000 voir 4000 pour un effet miroir ;)
Quand changer de papier ?
Tu vera, ton instinct te le dira :D
Le 27 Juin 2009 à 14:12
Ensuite, ton papier ça doit être de la car comme tu dit les grains partent, sur un bon papier il n'en part que très peu, donc déja revoie pour l'achat du papier p!!
Merci :) +1 c'est c'que j'attendais comme type de réponse a mes questions :)
Et donc aussi j'aurai une question par rapport au pot, mais toujours pour le ponçage :p
Enfaite mon pot est rouillé (conti Chr) et j'aimerai qu'il redevienne "normal" ou même chromé, comment puis-je lui donner cette aspect là ? en sachant que c'est un pot passage haut et non passage bas donc plus galère
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
Le 28 Juin 2009 à 00:01
Up  p!
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
Le 28 Juin 2009 à 00:05
Même opération que pour tes jantes ;) ! Belgum pour finir ! T'inquiète pas, quand tu va commencer avec du 320 tout neuf tu va dire " Ahh ça va aller vite " mais ce seront les rayures qu'il faudra gommer ensuite ... donc faut poncer pas mal après :) ! Pour le pot sinon tu le ponce au 320, tu finis au 500/600 et tu lui remet une couche de Vernis Haute Température disponible sur http://www.rcv-team.com/  ;)
Edit : Au fil du temps le vernis va jaunir ... ce qui est plutôt chiant, tu reponces légèrement ou ça apparait et couche de vernis :)  Ne reponces pas tout le pot ça serait une perte de temps ;)
« Modifié: 28-06-2009 00:09:38 par Lilian59288 »
Le 28 Juin 2009 à 00:25
Ok Merci Lilian :) Et pour le ponçage du pot quand le verni va jaunir, je ponce au 500/600 toujours ?
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
Le 28 Juin 2009 à 00:26
Décapant rouille. Tu te fait pas chier et c'est propre.
Le 28 Juin 2009 à 00:30
Décapent rouille ? J'peux trouvé sa partout ?
Le problème c'est que j'ai un Conti donc il est pas chromé a la base et j'voudrais le rendre comme sa
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
Le 28 Juin 2009 à 13:23
Si tu veux le rendre chromer, et bien fais le chromer. Avec un polissage tu n'arriveras pas à avoir le même résultat.
