polissage échappement
Auteur Sujet: polissage échappement  (Lu 1132 fois)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 08 Juillet 2013 à 20:47
salut.
je vais polir la sortie échappement de mon top alu et j'aimerai savoir s'il était préférable de s’arrêter un peux avant l'alésage au risque de faire sauté le nickasil ou il n'y a pas de risque ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 09 Juillet 2013 à 01:13
Le nikasil est assez solide pour supporter un peu de toile emerie, il ne va pas s'écailler si c'est ta question =P
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • Beta Track 2009
Le 09 Juillet 2013 à 19:03
c'est pas de la toile qui va se prendre mais un dremel. merci a toi +1
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 09 Juillet 2013 à 20:14
Tu peut finir le coté chemise a la toile emery et faire le reste au dremel, sinon il n'y a pas trop de risque mais au dremel, tu risque de modifier tes diagrammes.
        BREIZH TECH
  • Beta Track 2009
Le 10 Juillet 2013 à 17:10
je vais voir si y'a besoin du dremel en effet. il est déjà de très bonne qualité donc y'a pas grand défaut de surface a rattrapé, pas comme sur du fonte
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 10 Juillet 2013 à 19:18
Ok, bon courage, "et que sa brille"  ;)
        BREIZH TECH
  • Beta Track 2009
Le 13 Juillet 2013 à 12:18
merci a toi
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
