prepa cylindre 50cc fonte barikit suzuki smx
Auteur Sujet: prepa cylindre 50cc fonte barikit suzuki smx  (Lu 3468 fois)
  • 55 Messages (Novice)
Le 09 Mars 2010 à 22:53
bonjour,
dans quelque jour je vais avoir un cylindre barikit en fonte 50cc pour suzuki je voudrais en tiré le maximun de performance !
je voudrais savoir quesqui me ferais gagné le plus  a preparé sur se cylindre !
que pourege prepa dessus
merci
cordialement yvan 8)
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 09 Mars 2010 à 23:09
Écrit mieux.
Et dis nous ta configuration complète pour que l'on t'aiguille sur la préparation a effectuer.
Le 10 Mars 2010 à 14:32
configue !
pot turbokit
vilo barikit racing
roulement renforcé
boite aire prepa
carbu origine
transmi 13/52
boujie BR9ES
vla ma configue ! :o
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 10 Mars 2010 à 15:00
écrit un peu mieux aussi  ;)
vla=voilà,ect...
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • 1632 Messages (Expert)
Le 10 Mars 2010 à 20:35
Préparation piston, modification du RV, des diagrammes, rabotage de la culasse ...
Un motard peut en cacher un autre.
  • 83 Messages (Novice)
  • Tueuse de X-max!!!
  • Derbi senda R'98
Le 11 Mars 2010 à 04:08
Rabotage=agrandissement des lumieres ech/adm? p!
Chauffe ma belle! chauffe! On va r'tourner l'bitume! :@
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2010 à 19:23
Je resurfacerai plutôt le cylindre...
Rabotage = enlever de la matière.
Sur un cylindre le mieux c'est le tour et pour d'autre pièce la fraiseuse.
Le 11 Mars 2010 à 20:21
Oui ;) ! Il comprendrai mieux le rabotage par rapport à ressurfacer ;) ! Mais bon, y'a du boulot si tu veux préparer quoi, et faut pas faire ça à l'arrache, avec du temps, et une bonne tête pour calculer ;) !
On pourrait rajouter aligner le bas moteur au haut moteur comme préparation de base avec la prépa' piston.
Le 11 Mars 2010 à 20:36
D'origine se n'est pas aligner ??? .
Bah revoir le taux de compression d'origine qui est ridicule change déjà pas mal de chose sur le comportement.
Sinon il faut apprendre à se servir d'un disque à digramme et de lime.
