Probleme carbu et boite a air
Auteur Sujet: Probleme carbu et boite a air  (Lu 2064 fois)
  • 88 Messages (Novice)
  • DT50R 2006/gpr 50 racing replica 2004/rs50 vert kawa et bientot baja rr
Le 16 Janvier 2008 à 01:12
bonsoir cher camarades;
 Alors voila sur ma dt j'ai mis un kit top perf gris"85" quond ma donnée :) :P p!! et  le probleme et la c'est que moi je veut pas mètre de corner je veut garder ma boite a air d'origine mes sa passe pas avec le carbu de 24 "keihin" vue que le 24 et plus gros au venturie sa ne passe pas ,
donc je voudrait savoire si vous pourez pas m'aidez a trouver une solution pour adapter le keihin a ma boite a air SVP.
lutte anti pélican mouiller
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 16 Janvier 2008 à 12:08
ah oui sur un 24 c'est sur que tu vas avoir du mal :P tu peut éssayé de te fabriquer un manchon avec une durite d'eau de voiture ou un truc dans le genre p!
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • debri smxtrem
Le 16 Janvier 2008 à 13:22
prend un tuyau d'aspirateur truc comme sa p!!
voici ma derbi
kit deco perso fait maison
plaque far furtive
passage de roue alu
...(nombreuse autres modif)
moteur:pot turbokit passage bas
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 16 Janvier 2008 à 13:28
Raccord maison ;)
J'espere que tu as mit un vilo renforcé avec ce kit ^^
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 16 Janvier 2008 à 13:45
et un embro renforcé aussi  :P ^^
raccort maison, avec d'autre durite aspiro ...
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
  • 352 Messages (Expérimenté)
  • ma charette
  • Gilera SMT
Le 16 Janvier 2008 à 15:55
met un tuyau d'aspiro comme moi sa devrait passer ;)
modifs:
-kit 80 Mhr team
-carter + HM préparé complet
-pot SCR Corse racing line 70
-vilo barikit piste
-carbu 24 kehin avec powerjet
-boite a clapet Malossi VL6
-allumage MVT millenium rotor externe
Le 17 Janvier 2008 à 00:48
ok merci les gars je vais piquée le tuyau d'aspirateur de ma grand-mére
mes ne vous inquieter pas mon vilo c'est le top perf course 44mm celuit vendu avec le kit et l'embro c'est un polini
  • ma charette
  • Gilera SMT
Le 17 Janvier 2008 à 16:14
mec tu va marcher comme une bombe !!
modifs:
-kit 80 Mhr team
-vilo barikit piste
  • 2191 Messages (Expert)
  • MBK X-limit 2002
Le 17 Janvier 2008 à 18:13
On lui a donner un kit a pas loin de 400, faut etre malade
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 17 Janvier 2008 à 20:10
tacket putin le type venait de fumer avant de te donner le kit ou quoi, dit moi son nom héé mdr en tout cas ta du pot parceque efectivmenent il coute cher, il te la donner neuf ou pas ?
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
