problème joint sortie cylindre
Auteur Sujet: problème joint sortie cylindre  (Lu 2854 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 08 Juin 2009 à 18:10
Bonjour à tous,
alors voila j'ai un problème avec mon pot et ma sortie de cylindre je m'explique :
il y a peu de temps je me suis acheter un kit50 top perf(noire) j'ai réussi a le monter sans encombre(c'est déjà un exploit!!), mais le problème c'est qu'il y a un jour entre le pot et la sortie du cylindre et sa fait du bruit comme si j'avais pas mis de pot(il n'y a pas de fumer qui s'échappe)
le pot (conti crx) n'est pas un pot derbi mais sur mon cylindre d'origine il passait nikel(sauf au niveau de la fixation mais sa c'est pas un pb !!)
Donc voila j'avais penser faire un joint avec de la pâte à joint est-ce une bonne idée??
Avez-vous des solutions?
PS : la meilleur solution serait c'est sur d'acheter un pot de derbi mais j'ai pas vraiment les moyens :)
merci d'avance pour les réponses et a ceux qui prendrons le temps de me répondre
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 08 Juin 2009 à 18:28
passe te presenter
et pourrais-tu être precis car je n'ai vraiment rien compri tout au long de ton message tu met et
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
Le 08 Juin 2009 à 19:02
euh bah je suis déjà aller me présenter   :-[
il me semblait bien ne pas avoir été très claire sur mon problème alors voila :
J'ai une DRD 2004 avec un kit50 Top Perf, avant d'acheter ce kit j'avais le cylindre d'origine et je n'avais pas de problème avec mon pot(juste au niveau de la fixation mais c'est pas pour sa que je poste). J'ai donc monter mon cylindre et lorsque j'ai remis le pot et j'ai démarré ma 50cm3 cela a fait un bruit comme s'y il n'y avait pas de pot.
Donc voila en espérant avoir été plus claire.
  • 383 Messages (Expérimenté)
  • x-limit en rodage.....
Le 08 Juin 2009 à 20:11
tu veux dire qu'il y a un jour entre le pot et la sortie du cylindre??
Le 08 Juin 2009 à 20:44
euh oui c'est sa mais il n'y a pas de fumer qui sort c'est juste du bruit.
J'avais penser faire un joint avec de la pate a joint qu'est ce que vous en pensez??
Le 08 Juin 2009 à 20:46
alors la je ne peut pas t'aider désoler car je suis dans le meme probleme que toi sauf que moi sa fuit donc c'est la cata  ;)
Le 08 Juin 2009 à 20:56
bah désoler pour toi dapdape, moi sa va la "catastrophe" est limité.
Tu as essayer de faire un jouer avec une pate a joint?c'est ce a quoi j'avais penser masi je ne c'est pas si le joint va tenir donc j'aurais aimer avoir des conseils
Le 08 Juin 2009 à 21:02
si tu prend de la bonne pate à joint qui resiste a l'essence je vois pas pourquoi sa irais pas mais c'est pour l'enlever qui est plus chiant je pense.Mais moi on m'a dit qu'il y avait des joint expres en vente ....
Le 08 Juin 2009 à 21:20
ah sa ces joints m'intéresse tu ne c'est pas ou je pourrais les trouver ??
Et pour ton problème pourquoi tu ne fais pas un joint??(mais on dirait que j'y tien a mes joints!!)
Le 08 Juin 2009 à 21:22
oui on dirait que tu y tient pour le joint je vais aller chez mbk voir si il n'en ont pas sinon tu as gagner je ferais a la pate a joint mdr
  • Rieju RMX 2005
Le 08 Juin 2009 à 21:25
moi aussi j'ai sa car mon passage bas a tapé une pierre ce qui ma pété un boud du cylindre a la sortie d'échappement mais rien de grave un pot ma donné un joint special pour la sortie d'échappement
va chez ton pro dans la lumière d'échappement a la sortie dedans tu as  une encoignure si on peut appeler sa comme sa enfait c'est un joint rond qui resiste a la chaleur je crois que tu place la dedans ce qui fait étencheité avec ton pot
ou alors l'emboud de ton pot n'est pas adapté
Le 08 Juin 2009 à 21:28
pour moi (désoler je squatte) c'est pas grave il y a de l'uile qui en sort du cylindre?  ???
Le 08 Juin 2009 à 21:32
merci de ton aide micka2, je pense que effectivement l'embout de mon pot n'est pas adapter car deja pour le mettre sur mon cylindre d'origine on a été obliger de faire une pate de fixation car l'endroit pour mettre la visse sur le pot n'était pas en fasse de l'endroit pour mettre la visse sur le cadre.
  • Rieju RMX 2005
Le 08 Juin 2009 à 21:45
 sa dépend de sa quantité et de l'écartement entre le pot et le cylindre car parfois cela fait comme si tu n'avais pas de pot du tout ce qui provoque un serrage
enfin je dis pas mais bon
 certains cylindre ont des embout plus ou moins gros  il existe  des embouts pour grossir ou rétrécir l'embout du pot pour justement l'enfonce correctement dans le cylindre avec le joint qui fait étanchéité
Le 08 Juin 2009 à 21:47
ok merci et bonne soirée à tous salut
