problemes pour debrider une dt de 2003
Auteur Sujet: problemes pour debrider une dt de 2003  (Lu 1576 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 09 Juin 2009 à 21:50
salut a tous ( je suis nouveau)  :)
voila j'ai acheté hier une dt de 2003
Et aujourd'hui hop j'ai acheté un pot conti
J'ai donc enlevé la bride du pot et la ce fut le drame, j'avance toujours a 50  >:(
le cdi n'est pas un moric (donc logiquement ca vient pas de la)
J'ai aussi verifié la boite a clapet mais rien  :'(
j'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé  !help
Aidez moi
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 09 Juin 2009 à 21:56
mdp
Il n'y a pas de bride dans le pot ...  ::)
Le 09 Juin 2009 à 22:00
oups désolé de ne pas m'être présenté
A l'entrée du pot il y a une rondelle de soudée
  • 319 Messages (Expérimenté)
Le 09 Juin 2009 à 22:31
tu la enlevé la rondelle du pot conti?
Le 09 Juin 2009 à 22:53
oui la rondelle je l'ai enlevée
Le 09 Juin 2009 à 22:56
Il n'y en a pas d'autre?
Tu as réglé le carbu?
Le 09 Juin 2009 à 23:00
nan je n'en ai pas vu d'autre
et je n'ai pas réglé le carbu,  je pensais que sans régler le carbu je sentirais quand même une différence (au moins une petite)
merci a vous j'essaie de le régler demain
Le 09 Juin 2009 à 23:52
dans les pot pot conti il n'y i a que une seul brides donc c'est bon tu la bien débrider ! ta quoi comme transmision desus?
Le 13 Juin 2009 à 19:21
avant tout merci de votre aide.
J'ai été voir un pro qui m'a dit de vérifier mon pot (au cas ou il n'y aurais pas d'autres brides)
J'ai vérifie il n'y en a pas.
Par contre il m'a dit de contrôler le gicleur et après vérification  j'(ai donc un gicleur de 63.
Donc a votre avis est ce que ça peut venir du gicleur?  ???
Et pour répondre a x-limit-72700 ça vient pas de la transmission elle est d'origine (d'apres le mec du garage) car même au point mort elle ne monte pas dans les tours
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Juin 2009 à 19:58
Salut oui déjà augmente ton gicleur de quelques crans et règle ton carbu ensuite  p!!
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Allumage Polini avec Lumiere
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  - Embrayage metrakit
  • 436 Messages (Expérimenté)
Le 13 Juin 2009 à 20:38
slt quel est le nom de ton allumage stp
Le 13 Juin 2009 à 21:39
ok je vais régler le carbu  p!!
et pour trouver le nom de l'allumage, faut démonter? et si oui , faut démonter quoi exactement?
merci
Le 14 Juin 2009 à 01:06
tu démonte le cartère d'allumage
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
