J'ai crée ce post car j'aimerais faire une purge de frein avant car même avec mes doubles disques avant et mes plaquettes qui n'ont que 1000km le freinage n'est pas très franc
Donc j'ai besoin de conseil car je sais faire une purge de frein avant mais le problème c'est que dans mon bocal de maitre cylindre je sais que le liquide utilisé par l'ancien proprio est de la dot 5.1 et sur le bocal il est marqué dot 4 donc je veut remettre le bon liquide mais le problème c'est que si je fais une purge et que je met du liquide dot 4 en même temps les 2 liquides risques de se mélangé du coup sa fera un mélange dot 4 dot 5.1 je sais pas si c'est très bien donc je n'est pas trop d'idée
J'ai pensé à vidé entièrement mon ancien liquide et mettre ensuite du liquide dot4 mais je pense que sa va être galère de chasser toutes les bulles
Merci pour vos futur conseils!
