purge liquide de refroidissement
Auteur Sujet: purge liquide de refroidissement  (Lu 3910 fois)
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 26 Septembre 2010 à 23:36
bonjours a tous, suite a mon serrage je remonte un nouveau cylindre nikel mai maintenent je trouve que la mot chauffe rapidement, comment fait-on une purge ?
et aussi quand je demare la moto avec le bouchon du radiateur ouvert, quand j'accelere j'ai une toute fine couche de mousse blanche qui remonte, est-ce normal
ps: j'ai du liquide de refroidissement de voiture très bonne qualité
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia RS / rieju smx / Mbk ovétto / Mbk nitro / Béta ark / peugeot 103 RCX / peugeot xr6-xps / giléra rcr / aprilia sr / peugeot partner / peugeot 205 / vtt ^^/ spirit
    • team-scoot-666
Le 27 Septembre 2010 à 03:46
salut pour bien purger tu malaxe les durite a la main. sa prend 3 minutes a faire le plein. quand tu entent plus le 'glou glou' ses que ta plus voir presque plus d'air dans ton system . mais la moto droite pour faire sa.
car radiateur pencher tu aura une poche d'air sinon .
pour la mousse je dirai du tartre mais je peux me tromper !
ton moteur chauffe . 2 possibiliter.
tu n'a pas mis le meme cylindre donc les réglage carbu ne sont pas forcément les même qu'avant.
ou bien alors de passer du vieux au neuf les réglage carbu change encore une fois. a tu changer ta bougie par la même ocasse ? sa lui defrai que du bien. moto LC = culot long . je prendrai une B8 /B9
bonne chance  p!!
banni!!
Le 27 Septembre 2010 à 08:44
et bien j'ai remit un cylindre d'origine, mais tu est sur que c'est la meilleur facon de purger
il n'y a pas de vis de purque ?
    • team-scoot-666
Le 27 Septembre 2010 à 15:14
bin ta la vis de vidange sur la pompe a eau mais meme en ouvran légérement sa fera couler le liquide rien d'autre.
malaxe les durite pour faire l'apelle d'air qui fera venir l'eau .
banni!!
Le 28 Septembre 2010 à 20:23
ok ben merci  p!!
si d'autre au un autre solution je suis preneur
    • team-scoot-666
Le 29 Septembre 2010 à 00:10
il n'i as que sa a faire . a par voir ton pro qui te fera une facture en plus ^^
banni!!
Le 29 Septembre 2010 à 23:24
l'option du pro je vais l'evité  ;)
  • 230 Messages (Débutant)
  • derbi senda r
Le 30 Septembre 2010 à 00:47
pour la mousse c'est juste une fine couche parce que  si non sa peut être de la mayonnaise et la sa voudrait dire que ta de l'huile qui va dans ton liquide de refroidissement  après pour le faite qu'elle chauf comme la dit team sa peut venir de ter réglage carbu mais aussi de ton pot donc regarde aussi un peut de ce coter la ;)
    • team-scoot-666
Le 30 Septembre 2010 à 03:43
j'espere que ses pas de l'huile . regarde sa de pret !
tout à l'heures , j'ai du remetre du liquide vue que je refesai ma derbi . et je te dis ses la meilleurs méthode de malaxé les durites . sa ma pris 3 à 5 minutes . sur derbi . des que tu n'entend plus les bulle remonter , c'est que tu n'a presque plus , voir plus du tout d'air dans ton system . je les fais moteur non tournant . a+ p!!
banni!!
