Huile de boîte tu n'es pas obligé, si elle a été faite à 6000 bien sûr, sinon fait la ça lui fera que du bien.
Sinon pour une bonne révision :
Vérification des plaquettes de frein
Vérification du niveau du liquide de frein, de refroidissement
Changement de bougie
Vérification des ampoules
Vérification du bon état des pneus
Nettoyage carbu
Nettoyage filtre à air
Tension et si besoin re-graissage des câbles
Vérification des joints spy de fourche
Vidange huile de boîte
Vérification si il y a du jeux dans les roulements de roue
Tension de chaîne
Graissage de la chaîne
Changement des segments voir même du piston ( prévoir pochette de joint pour haut moteur)
Voila voila fait déjà ça et ça sera très bien
