quoi a changer?
Auteur Sujet: quoi a changer?  (Lu 1746 fois)
  • 148 Messages (Débutant)
  • derbi senda SM X-treme 2008 ; peugeot 103 mvl 1990 ; honda MTX 1987
Le 09 Mai 2009 à 14:17
j'ai une derbi SM XTREME de 2008 acheter en novembre dernier!
j'ai débrider le pot d'origine et j'ai une transmi de 13 53, sinon tout le rest est d'origine!
elle a un peu plus de 3500 km et depuis je n'ai rien changer! ( bougie plaquette de frein etc ... )
j'amerais s'avoir se qu'il faudrait changer ... la moto tourne très bien il y a eu aucun souci avec!!
par contre la je c'est qu'il faut absolument que je change mes plaquette de frein!!!!  :o
sa devient plus que urgent!! mais pour le reste je ne sais pas trop ...
edit: ou alors des réglages a faire. du genre sérage de la chaine etc ... entretien en quelque sorte! :p
« Modifié: 09-05-2009 14:52:31 par rammken »
MiM x 6 = 90 P
  • 170 Messages (Débutant)
  • MBK x-limit / Mach G lc / Golf 2
Le 09 Mai 2009 à 15:05
Peut etre tension de la chaine. Vérifie l'écartement de la chaine et voit sur tu doit la retendre ou pas. Lubrifie la aussi si il manque de graisse ou d'huile.
Le 11 Mai 2009 à 11:18
ok merci! :) et c'est tous?  ???
MiM x 6 = 90 P
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 11 Mai 2009 à 13:08
Ben, fait lui une révision complette, c'est a dire :
- vérifie graisse tend ta chaine
-vérifie tes plaquettes, si elle sont morte change les
-vérifie tes niveau de liquide de frein
-vérifie ton niveau de liquide de refroidissement
-vidange ton huile de boite et remet en de la neuve
-fait la pression des pneus
-vérifie un peu les serrages de la moto, comme bras oscillant, fourche, fixation moteur, ...
-nettoie ton carbu et ton filtre a air
-regarde l'usure des tes pneu
Fait déja ça au moins tu est sur de ne pas avoir de problème quelconque p!!
Le 11 Mai 2009 à 18:59
haaaa voila une réponse comme je les aime!!! bien complette etc ...  :P
+1 a toi :)
merci beaucoup!!! :)
MiM x 6 = 90 P
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 11 Mai 2009 à 19:20
regarde que tout ta signalisation fonctionne  p!!
regarde aussi si tu a pas des durites qui commence a avoir de la fièvre  p!!
matt tout tes joints moteur (join spy) est aussi se de la fourche meme si je doute decu qu il ni est pas de huile qui sort tu t en appercoie souvent quand tu en a sous ton bas moteur  meme si dans certain cas c est la pompe a huile p!!
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
Le 11 Mai 2009 à 19:31
Merci du +1, mais ta du m'oublier x)
Bref, ouais vérifie aussi ton éclairage et ton niveau d'eau dans la batterie, regarde ton cable de pompe a huile si il n'est pas fatigué, car si il casse p!
Regarde aussi cable d'accel, car si ça lache assez loins de chez toi ça fait chier aussi.
Tu doit avoir d'autres trucs a vérifier, je suis sur d'en oublier ;)
« Modifié: 11-05-2009 19:33:32 par jerems1384 »
Le 12 Mai 2009 à 18:51
non non jerem je ne t'ai pas oublier!! :p tu étais a 326 puis apres t'est passer a 327 logique!
 bref ... ^^
merçi pour toute vos réponce!!!  p!! ;)
MiM x 6 = 90 P
  • 2096 Messages (Expert)
  • derbi sm01
Le 12 Mai 2009 à 21:32
tu a
liquide de boite
liquide frein
plaque
segmentation
presion pneu
etat cable graissage
tendre la chaine laine de roche
usure penu
jeu villebrequin
etat des clapet
usure pipe d'admission
usure des disque enbreyage
décalaminé le pot
décalaminé piston et sortie échapement et donc tu peux polir échapement et dom piston
derbi pro race xl
pro race xl , pot mk xl , 28 oko , pvl digital , vilo brk 43 mm , enbro polini
