Réalésage maxi pour kit 85cc.
Auteur Sujet: Réalésage maxi pour kit 85cc.  (Lu 3079 fois)
  • 306 Messages (Expérimenté)
  • 85cc top perf,vilo course 44mm,roulement c3,scr 70
  • spike rrx 2006
Le 20 Avril 2009 à 22:41
Bonjour donc comme j'aimeré savoir jusqu'a combien on peut réalésé un cylindre top pef fonte 85cc. Tous en laisant une marge pour au cas ou un sérage et refaire un réalésage? merci beaucoup.
Je demande sa car je doit bientot envoié mon moteur chez Dam sport pour un réalésage, piston a la nouvel cote, Et petet une prépa compléte du moteur.
peinture perso cadre, bras osian ,et fourche or carrenage noir ,guidons cross or, feu a leds tnt, passage de roue et sabot moteur maison ,reausse, plaque phare cross, tnt, kit 85cc top perf, pot scr racing line 70 passage bas, poigné conti,boite a air prépa,interieur des disques peint en rouge, decoupe coque arriére avec grille or,carbu 19,
  • 1471 Messages (Expert)
  • 103 RCX,yamaha RD50 kité 70,aprilia RS50 kité 80 et préparé!
Le 20 Avril 2009 à 23:10
Pour savoir ca tu dois regarder les piston dispo pour ton Kit...Normalement sur la becanerie ils vont te proposé les 3 cotes(A,B ou C)...Normalement prend la B ca te laissera une marge et commande le piston en cote B pour pouvoir l'ammener au mec qui va réaléser ton cylindre sinon il pourra rien faire sans piston...
Un accelerateur,2 roues,un poil d'essence et c'est repartis..
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 20 Avril 2009 à 23:17
Tu peux réaléser qu'une fois!
C'est un 49.5mm, tu peux pas vraiment plus gros
Les 2 pistons qui existent pour ce kit c'est 49.5mm ( "origine" ) et 49.7mm  p!!
  • spike rrx 2006
Le 21 Avril 2009 à 12:44
Merci beaucoup donc le 2éme piston c'est 49,7 okok merci.
Mais sur Dam sport je c'est pas quel cote de piston il on de disponible.
Si il on plus de 49,7 tu pense qu'il peuve faire un réalésage supérieur a 49,7??
Le 21 Avril 2009 à 13:02
Ba tu peux réaléser jusqu'a 50mm maxi ( après les jupes sont trop fines! ) mais tu ne trouvera pas de piston!
Atttention, on ne mets pas un piston juste en regardant e diamètre!
Il y a l'angle de squich, la forme, l'emplacement des ergots qui déterminent  ;)
Donc tu ne peux pas réaléser un fonte 85cc en 50mm et mettre un piston de 86 alu ..  :)
  • spike rrx 2006
Le 21 Avril 2009 à 13:10
Merci c'est exactement une réponse comme sa que je voulais merci.
J'ai une otre question qui n'a rien a voir dsl. Je voudrais juste savoir a combien tu va avec le kit 85 top perf floflo51?
Dsl je vien de penser a cette question et je ne c'est pas si il falait d'envoié un MP
Le 21 Avril 2009 à 13:29
Ba je suis pas encore réglé
La dernière fois je tapais le 120 réel en 14*47
C'est bien pour une course 44 et un allumage d'origine!
