rodage
Auteur Sujet: rodage  (Lu 1678 fois)
  • 161 Messages (Débutant)
Le 05 Mai 2013 à 13:41
Salut a tous, voila j'ai mis un nouveau cylindre sur ma moto mais avec un piston qui a 1000km donc est-ce que je dois faire le rodage du cylindre?
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Malaguti drakon
Le 05 Mai 2013 à 14:01
Oui tu fait un rodage de cylindre , tu fais genre 300 kilomètre , mais pk tu pas changé la piston segment en même temp  p!!
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
Boite a clapet technium
embrayage 85 cr
Allumage pvl digital
Bas moteur Prépa
Le 05 Mai 2013 à 14:12
pour que le piston soit deja rodé et puis le cylindre et un tnt donc j'ai prefere mettre un piston airsal  que j'avais avant
  • 177 Messages (Débutant)
  • La moto une passion ? Non, une solution :)
  • Aprilia RS 1999
Le 05 Mai 2013 à 14:29
Fait un rodage de 300 Km a 5000t/m Max et apres 150 - 200 km à 8000t/m Max et tu peut enfin tiré
Les plus gros problème viennent la plupart du temps des choses les plus simple.
-Pot Ninja Carbone
-Cylindre culasse Polini 50cc "Alu Race"
-Cage à aiguilles Polini
-Transmission 14X48 renforcé
-Carburateur Dell'Orto PHBG DS 21mm + gicleur de 105
-Pipe d'admission Malossi "MHR" 21mm
-Boite à clapets Malossi VL6 carbone
-Cornet Malossi Chrome
  • 124 Messages (Débutant)
Le 07 Mai 2013 à 21:27
tire pas trop car le tnt c'est de la grosse m*rde , j'en ai serrer 1 qui etait roder ,en 30 minutes il etait hs
Le 07 Mai 2013 à 21:28
t'inquiété pas en plus pour le rodage chui trop riche donc sava  ;)
  • Aprilia RS 1999
Le 07 Mai 2013 à 22:53
non regle toi perfect (risque calamine)
-Pot Ninja Carbone
  • 58 Messages (Novice)
  • Peugeot Fox 1993 - XPS SM 2007
Le 23 Mai 2013 à 13:37
Je profite de se topic pour vous poser une question sur le rodage également,
ma moto est actuellement chez mon pro pour le changement vilo roulement et piston, combien de km il faut pour roder un piston seul sachant que je suis full origine niveau moteur ? et c'est grave que je monte des cote pendant le rodage :x ? car au moins pour rentré chez moi je suis obligé de me tapé des belle cote :/
et également, je vois que vous parler de t/m pour le rodage, comment je fais sans compte tour :( ?
Merci d'avance
  • Malaguti drakon
Le 23 Mai 2013 à 18:01
En rodage tu peut monter tes côte tkt p!! Moi pour moi dépasse pas les 8000 t/m mais faut pas n' ont plus que tu roule à 30 K  :P
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
embrayage 85 cr
Bas moteur Prépa
Le 23 Mai 2013 à 22:42
et comment je sais les t/m car comme j'ai dis, je n'ai pas de compte tour :p ? je l'ai ramener de chez mon pro et je roulais molo (peut etre un peux trop molo) à 50km/h maxi sur le plat en essayant de pas trop monté dans les tour et sans la faire forcé, et 30 dans les monté, j'osais pas tiré vue que j'ai pas de compte tour :x
  • 1806 Messages (Expert)
  • WAZAAAAAAAAAAA
  • Yamaha DT 2003; Piaggio Vespa CIAO 80'; BETA Track 2013; YCF 150 Limité Lucas Oil.
Le 25 Mai 2013 à 10:46
Les tours, tu les sens, si la moto gueule, ce n'est pas bon !
Moi pour mon rodage (Ayant mon compteur qui avait beuggé et déréglé), je roulais tout simplement en écoutant le moteur, résultat, le rodage est fini, pas de traces sur le Piston tout roule super ! :)
Si un jour la moto me tue, ne pleure pas, je souriais. - V 247
