Je vais tous expliquer j'avais un kit 80 malossi mais le roulement de vibrequin a casse.
Des morceaux du roulement sont rentre dans le cylindre et l'ont griffe.
Donc j'ai remis le cylindre d'origine avec le gicleur d'origine.
Avec le kit 50 d'origine elle avançais parfois et apres n avançais plus.
Maintenant j'ai mit un new kit 70 cc top perf elle demare tien le ralenti se matin je par elle avance normal puis elle avance plus et qauand je prend de la vitesse en descente sa va mais aussi pas moyen de faire un tour du bloque
