Roulements et Vilebrequin Doppler Endurance HELP !!! +1
Auteur Sujet: Roulements et Vilebrequin Doppler Endurance HELP !!! +1  (Lu 2027 fois)
  • 459 Messages (Expérimenté)
  • Préparation MMS
Le 29 Juillet 2010 à 15:21
Bonjour à tous,
Je vous explique mon problème :
Je vais mettre un kit 70 Hand Made que j'ai déjà en ma possession et j'ai aussi acheter un Vilebrequin Doppler Endurance avec des roulements C3 renforcé.
Voila la personne à qui j'ai acheter le vilo ma déjà monter les roulements neufs dessus.
Puis-je monter mon vilo avec les roulements comme ça directement ??? si OUI comment p!
Dois-je enlever les roulements du vilo et les mettre déjà dans mes carters ???  si OUI comment les retirer sans les abimer p!
 !help
+1 à tous ceux qui répondront intelligemment.  p!!
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia RS / rieju smx / Mbk ovétto / Mbk nitro / Béta ark / peugeot 103 RCX / peugeot xr6-xps / giléra rcr / aprilia sr / peugeot partner / peugeot 205 / vtt ^^/ spirit
    • team-scoot-666
Le 29 Juillet 2010 à 17:59
sans etre certin
tu doit les chauffer au chalumeau ou pistolet termique . coincer le vilo dans un étaux a l'aide d'un chiffon sans l'abimer bien sur !!!! et avec un extracteur de roulement les retirer un à un  .
par contre , atent d'autre réponse car je peux me tromper . généralement des roulement sur un vilo je les retire comme sa mais il on des km dans les pate donc je les jette a la poubelle après .
bonne chance .
banni!!
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 29 Juillet 2010 à 19:06
Alors pour en avoir fait l'expérience le plus simple et le mieux reste de mettre le roulement coté embrayage directement dans le carter (sans le vilo)
Ensuite tu met le roulement coté allumage sur le vilo, tu chauffe le carter puis tu mets le vilo avec son roulement dans son emplacement ^^
  • 124 Messages (Débutant)
  • yamaha dt
Le 29 Juillet 2010 à 20:25
tous est dit pour le montage mais moi je refroidi mon vilo au congèle et tu chauffe légèrement le roulement tu ne devrai pas avoir trop de mal a le sortir puisque avec la chaleur les métaux se dilate voilà bonne journée! et pour le montage suis la méthode de Sonice
que les chevaux soient libre quand on tourne la poignée!
    • team-scoot-666
Le 29 Juillet 2010 à 20:28
sonice mdr il demande comment enlever des roulements déjà posser sur un vilo .  et non comment metre des roulement dans les carter lol ^^
banni!!
