sens piston help
Auteur Sujet: sens piston help  (Lu 2658 fois)
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 19 Décembre 2008 à 11:53
salut voila j'ai ressu mon kit merci encore fuseman  p!! mais sur le piston il n'y a pas de fleche , juste un point rouge :
vite je veut le monter lol +1 à la clé
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 19 Décembre 2008 à 12:20
Logiquement le point rouge il faut l'orienter vers l'échappement
Le 19 Décembre 2008 à 12:38
je pensais aussi j'ai un gros souçis j'espere que je vais pouvoir aranger sa avec fuseman .. parce qu'il m'avai dit que les piston d'am6 sa passerait et bien non sa passe pas je fait descendre mon vilo et la jupe du piston touche le carter , je me disait aussi .  /tete
  • 341 Messages (Expérimenté)
  • la vie est dure
  • gilera zulu
    • poids lourd en force
Le 23 Décembre 2008 à 20:31
les ergot du piston doivent etre coter admission.
 je pensse que le point rouge il montre l'ergot donc l'admission
fais tater le paver de ton calle pieds
mais pas de ton nez
Le 23 Décembre 2008 à 21:03
non enfaite c'est bon c'était une question conne , le point rouge indiquer vers l'échapement enfaite .
  • 922 Messages (Tres Expérimenté)
  • nitro
Le 23 Décembre 2008 à 21:45
oui exactement ou regarde les petit ergot a l'intérieur de la gorge du segment faut q'il vers l'admission  p!!
si prés mais pourtant si  loin
je t'aime je veut pas te perdre
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 23 Décembre 2008 à 22:29
souvent c'est une flèche, vers l'échappement
là c'est un point, donc quand tu polie, tu l'as ... profond lol
donc faut savoir que les ergots se mettent coté admission ^^
  • 6192 Messages (Maitre)
  • 106 Quiksilver 1.4
Le 23 Décembre 2008 à 22:46
C'est assez connu. Sinon le segment casse.
Le 24 Décembre 2008 à 11:20
oui chose que je ne savais pas d'ailleurs  ;) j'ai monter pas mal de cylindres met il y avait toujours la fleche .
  • la vie est dure
  • gilera zulu
Le 25 Décembre 2008 à 20:25
c'est tout bete mais sinon le segment rentre dans la lumiere d'échappement et casse au bout de 100 m
mais pas de ton nez
  • nitro
Le 25 Décembre 2008 à 20:30
oui c'est vrai ou quand l'échappement et trop gros il y a une barette
