Sonorité du Scr corse SM
Auteur Sujet: Sonorité du Scr corse SM  (Lu 5540 fois)
  • 142 Messages (Débutant)
  • Derbi senda 2004:pot conti chr passage bas, kit 50 conti, carbu 21 dellorto, boite a air prépa. A venir: kit 70 top noir, pot yazuni r3, carbu 21, BAA prépa, transmi 13*47
Le 24 Juillet 2009 à 13:05
Bonjours a toutes et a tous, je détient un pot scr corce sm passage bas sur ma derbi extrem sm, un carburateur DO 21, un kit 50cc conti, et un cornet polini.Je trouve que se pot fais enormement de bruit en bas regime, j'ai mis une cartouche conti ( nouvelle cartouche triangulaire ) sa a apaisé la sonorité de se pot mais cela reste élevé quand meme, je comptais remettre ma boite a air préparée à la place du cornet polini mais je me demande si je vais vraiment moin faire de bruit, et si je vais devoir rerégler mon carburateur.A votre avis ? que puis-je faire pour atténuer le bruit sans changer mon pot? ai-je raison de mettre ma boite a air ?
2 temp powaaaaaaa :)
  • 1632 Messages (Expert)
Le 24 Juillet 2009 à 13:19
Essaye de changer ta boite à air mais oui un réglage carburateur s'impose car entre ta boite à air et ton cornet ce n'est pas le même volume d'air qui rentre ... Mais bon, le pot SCR est très bruyant et tu ne peux rien y faire ;)
Un motard peut en cacher un autre.
Le 24 Juillet 2009 à 13:26
meme en métant ma boite a air se pot va faire un boucan ? meme a bas regime ? merci du conseil :)
  • 2538 Messages (Expert)
Le 24 Juillet 2009 à 13:56
Change de pot
 p!4
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 24 Juillet 2009 à 19:10
en même temps Mriic107 a raison, tu veut faire moins de bruit bah change de pot, on achete pas SCR pour faire peu de bruit
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
  • 39 Messages (Néophyte)
  • derbi the red power
Le 24 Juillet 2009 à 19:38
juste un détail ton pot scr est a vis ou a ressort ?
Le 24 Juillet 2009 à 20:07
C'est les deux
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • reiju spike: kit70 top perf, bac conti, pot mk sp,carbu black19,vilo motoforce racing,embro motoforce 13*48
Le 24 Juillet 2009 à 20:33
scr tu peux changer de cartouche, c'est la tole du corps qui est fine et résonante je croi, c'est pour sa que le bruit est fort.
scr am6 je n'ai que les ressor moi, et pour derbi tu as 2 vis pour ladaptateur, et les ressort du pot sur l'adaptateur.
Le 25 Juillet 2009 à 15:36
c'est a ressort y'a un adaptateur pour sa...Bon j'ai fait faire les reglages de ma derbi mais j'ai l'impression de marcher moin bien qu'avant.Mon ancienne config : pot conti passage bas, kit 50 conti, carbu 21, cornet polini et ma nouvelle configue : pot scr corse sm passage bas (cartouche conti), kit 50 conti, carbu 21 et boite a air préparée.A votre avis c'est juste une impression ? ou je marche moin fort ?
Le 26 Juillet 2009 à 09:25
tu marche moin fort, moi j'ai un kit50cc mk fonte, et entre mon port scr sm et un mk sp: la scr sm est nul a coter^^
  • 537 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Juillet 2009 à 15:34
est-ce que tu l'a préparer comme il faut ta boite a air ou tu l'a pas modifier?
Le 28 Juillet 2009 à 12:14
la boite à air était déjà préparé quand j'ai eu la moto. la petite cheminée a était enlevée le trous légerment agrandi, mais parcontre le couvercle a était adapté l'air peux y rentrer car il y'a une ouverture de 2 cm sur toute la longueur côté gauche et le bas de la boite à air, c'est comme si je n'avais pas de couvercle. j'hésite a remetre mon pot conti passage bas.qu'en pensez vous ? je marche moin fort a cause du pot? ou de ma boite a air? si je rechange juste le pot va faloir que je rerégle la moto ?
Le 28 Juillet 2009 à 17:17
up! please
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 28 Juillet 2009 à 18:17
Normalement le scr marche mieux que le conti!
MAIS conti et scr sont concu pour l'origine,tu aurais mit un r2 ça aurai été mieux!
Le 28 Juillet 2009 à 22:18
oui mais avant avec mon pot conti et le cornet polini je marchais 110 a mon compteur et maintenant avec la boite a aire et le pot scr je marche 85-90. je pence a se pot qui bride mon kit 50 conti ou alors c'est peut etre a cause du couvercle de ma boite a air ? y'a que la moitiée du couvercle sur la boite a air
« Modifié: 28-07-2009 22:28:41 par cromxx »
