suspension
Auteur Sujet: suspension  (Lu 1749 fois)
  • 62 Messages (Novice)
Le 01 Juillet 2007 à 13:13
voila j'ai encore une autre question c'est au niveau de la suspention (sur une tzr) est il vrai que si son ancien proprio faisait 60 kg et que la suspension étais réglée en souple faut-il que moi avec mes 110kg tout de meme je la fasse réglée en dur?et si oui est-il vrai aussi que vu mon poids si je prend un passager je risque d'avoir des complication au niveau de la tenue de route au vue du poid trop important sur l'engin?
  • 201 Messages (Débutant)
  • rieju rs2 naked
Le 01 Juillet 2007 à 19:25
oui mec reregle la en plus dur car la stabilité en courbe ca va etre  :(!et avec un passager tu vas te crouter!donc fais la reregler par un pro p!!
-Pot Scr Hand-made Passage Bas Alu
-Top-rose Normal
-Vilo Barikit Piste Course 44mm AM6
-Carbu OKO 24mm
-Embrayage Metrakit Pro-race
-Cage A Aiguille Compet Argent
Le 01 Juillet 2007 à 19:54
qu'est ce que t'appel faire régler par un pro?parce que j'ai constaté que le seul reglage possible c'étais une sorte de mollette avec des crans a la base du ressort qui se tourne avec des crans plus ou moin haut. ;)
  • rieju rs2 naked
Le 01 Juillet 2007 à 20:59
ah ok c'est reglable,ba resserre la avec la baim en meme temps dis a un pote de soulever ta moto,et apres tu monte dessus et tu vois si c'est bon p!!
-Top-rose Normal
-Carbu OKO 24mm
  • 312 Messages (Expérimenté)
  • derbi senda x race
Le 01 Juillet 2007 à 21:06
il faut une clé speciale sinon tu va abiber le truc ou tu ressert la suspense
  • rieju rs2 naked
Le 01 Juillet 2007 à 21:07
 ??? euh c'est juste une molette que tu tourne coco
-Top-rose Normal
-Carbu OKO 24mm
Le 03 Juillet 2007 à 03:45
oé bah je vais voir ca merci en tout cas de rep p!!
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 03 Juillet 2007 à 09:24
pour le passager evite d'en prendre car tu aura des complications de freinage et de tenue de route
