Systeme de refroidissement
Auteur Sujet: Systeme de refroidissement  (Lu 1006 fois)
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • DRD PRO 2006
Le 06 Mars 2014 à 18:39
Je suis sur un projet en se moment.
J'ai besoin d'information sur le système de refroidissement.
Est ce que le radiateur est obliger d’être plus haut que le moteur ? La pompe a eau arriverait a poussé l'eau au même niveau que le moteur ?
Merci de votre aide :)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 06 Mars 2014 à 18:55
Salut.
Quand tu as une pompe a eau celle ci se charge de la circulation du liquide donc tu peux peux placer ton radiateur où tu veux.
  • DRD PRO 2006
Le 06 Mars 2014 à 19:03
Dac, parfait, je monte un moteur un AM6 sur un tracteur tondeuse.
Le moteur est bien haut.
Sa me ferais monté un tuyau a 90° pour rattraper le haut moteur.
J'ai photo si tu veux voir. Est ce que sa pourrait réellement marcher ?
J'ai un radiateur de sherco avec bouchon de remplissage. La position d'origine est vertical. Le mettre horizontal nuira a son fonctionnement ? Pour le remplir je peux basculer le tracteur.
Merci
  • Vétéran
Le 06 Mars 2014 à 19:18
il te faudra un ventilateur pour forcer la circulation d'air sur le radialeur
  • DRD PRO 2006
Le 06 Mars 2014 à 21:01
Dac, je connaissais pas.
Pour la position du radiateur rien de gênant ?
  • Vétéran
Le 06 Mars 2014 à 21:30
j't'ai dis que non, la pompe fait la circulation.
par contre il faut évacuer les calories donc si tu roules doucement et/ou que le radiateur n'est pas vertical il faut forcer l'air dessus.
ex: en stock car où on met le radiateur à l'arrière pour ne pas le percer on garde le ventilo en forcé permanent; pareil en moto de stunt on force le ventillo
  • DRD PRO 2006
Le 06 Mars 2014 à 21:41
Daacord, je vois le truc ...
Brancher sur le faisceau quoi. A la place des feux sa peux le faire. C'est du AM6 sans batterie.
Avec un radiateur de ce style c'est bon pour un Airsal 70 alu ? ou bien un gros serait mieux (genre TZR) ? un des deux avec ventilo.
Merci de ton aide :)
