tzr a 14000km
Auteur Sujet: tzr a 14000km  (Lu 1172 fois)
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 04 Février 2010 à 19:57
bonjour a tous donc voila ma tzr a cette config
top alu 87 cc
vilo 44 top
allumage polini
bac top
dellorto 28
bougie malossi denso 10 iridium
embrayage renforcé MRD
pot pro race
15,47
boite a aire prepa
pignon de 6 eme top
bref tout ronrone nikel je l entretien la n est pas le souci
c'est le reste ou je me posse de question donc tout les roulements a part du vilo on 14 000 km et 2000 km avec ma config actuelle.
donc je voudrais savoir si il peuvent tenir encore ou si il faudrait que je change tout les roulements par des neufs renforcés ???
je n ai aucun souci mécanique mais comme le dit le dicton vaut mieu prévoir que géurrir  p!! ;)
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 04 Février 2010 à 21:37
Et comme disait l'autre : "Tant que ça fonctionne on touche pas!" sm2!
Franchement les roulements de boîte beigne dans l'huile donc s'use beaucoup moins vite que des roulements de vilo enfin c'est mon avis donc attend d'avoir l'occasion d'ouvrir ton bm pour autre chose et tu les changes en même temps ;)
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 04 Février 2010 à 22:09
Comme tu la dit tu entretiens donc pas de soucis ;)
le jour que tes roulements vont lâcher tu vas l'entendre ;)
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 05 Février 2010 à 12:00
Puis au pire, le jour ou tu changes ton piston, du démonte tout, tu nettoies et tu changes les roulements  p!!
Si tu veux être sur et suivre ton dicton  :P
Le 05 Février 2010 à 12:42
ok les gas merci oui certe il beigne dans l huile donc vu que mais vidange de boite sont fait tou les 2000 km il reste toujour en bonne lubrification.
non j aurrai pensé que avec une tel config il aurrait falu les changer a bout d un certain temp  p!!
a tous  p!! ;)
k-pone je te le file dans 48 h XD
ma GT tzr ;)
