pour changer ton gicleur il faut que tu déboite ton carbu de ta pipe(dévisser le colier qui est sur la pipe), que tu démonte ta cuve (dévisser les deux ou quatre vis qui sont dessous la cuve) et ensuite tu démonte ton gicleur qui est au milieu de ton carbu.Une foi fini tu refait l'opération dans le sens inverse
