Pite question sur Aprilia RS 125 (nouveau modele ) et Yamaha YZF-R125
Auteur Sujet: Pite question sur Aprilia RS 125 (nouveau modele ) et Yamaha YZF-R125  (Lu 6481 fois)
  • 4621 Messages (Maitre)
  • By (¯·._ ₳ñtĥϿηϒ _.·¯)
  • Yamaha Tzr 50 2007 - Peugeot 103 de 1975
    • My Yamaha Tzr
Le 24 Mars 2008 à 09:36
Bonjour  je voudrais connaitre les perfs d'origine de l'Aprilia RS 125 et le la Yamaha YZF-R125 ?
Merci d'avance
  • 2295 Messages (Expert)
  • Golf 3
Le 24 Mars 2008 à 11:45
Pour la RS:
Moteur : 124,8 cm3, 2 temps, monocylindre, alésage 54 mm x course 54,5 mm, refroidi par eau, valve à l'échappement, carburateur diam. 28 mm, 6 vitesses, démarreur électrique, transmission par chaîne, graissage séparé
Version française : bridée à 15 chevaux
Version libre : 34 ch à 10 000 tr/min
Partie cycle : cadre périmétrique en alu, fourche hydraulique diam. 40 mm non réglable, mono-amortisseur réglable en précharge ressort, freins AV 1 disque diam. 320 mm / étrier radial 4 pistons - AR disque diam. 220 mm / étrier 2 pistons, pneus AV 110/70 x 17 - AR 150/60 x 17
Gabarit : empattement 1345 mm, chasse NC, hauteur de selle 805 mm, réservoir 14 l., poids à sec 126 kg
Performances : vitesse maxi env. 150 km/h (version libre)
Pour la Yamaha:
http://www.moto-museum.net/vehicule/details-331.html
Ce que je peux te dire c'est que la RS est un 2 temps donc beaucoup plus nerveux contrairement à la YZF qui est un 4 temps ;)
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 24 Mars 2008 à 14:42
La YZF-125cm3, dans les tests qui ont été effectuer, la traduise comme un 4T plutôt nerveux !
Niveau ésthétique, la YZF est implaccable. La RS est belle aussi d'ailleurs !  p!!
Personellement, je suis un abonné du 2T, donc la RS.
Niveau origine, sa monte très bien dans les trs/min ces p'tites bétes, c'est assez impressionant pour du 125cc !  :o :P
    • My Yamaha Tzr
Le 24 Mars 2008 à 21:11
pour la rs ça va a combien bridé a 15 chevaux ?
  • Golf 3
Le 24 Mars 2008 à 21:28
J'en suis pas certain, mais je te dirai aux alentour de 120 :)
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 24 Mars 2008 à 23:25
moi en 15ch je prennais 145  p!!
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
    • My Yamaha Tzr
Le 25 Mars 2008 à 19:37
145 c'est pas mal mais 170 c'est mieux   8)
Le 25 Mars 2008 à 20:01
Changes la ligne d'échappement, des petites modifs, et les 170kmh sont possible.  ;)
Le 25 Mars 2008 à 20:23
avec ligne d'échappement ; boitier cdi débridé ; boite a air débridé = 155-160 km/h
    • My Yamaha Tzr
Le 26 Mars 2008 à 21:53
meme 160 c'est bien deja masi comme je vais l'acheter d'occaz je rechercherai avec version libre
