[RESOLU]Ampoules qui grillent sur 103 RCX !
Auteur Sujet: [RESOLU]Ampoules qui grillent sur 103 RCX !  (Lu 1981 fois)
  • 91 Messages (Novice)
Le 04 Décembre 2007 à 18:11
Bonsoir.
Voilà, il y a de cela environ 4 mois j'ai acheté une mobylette d'occasion : une 103 RCX pour 400 Euros.
Avec pot doppler et vario doppler.
J'ai eu beaucoup de soucis de démarrage, et puis la mob calait presque tout le temps etc.
J'en ai eu marre, et je l'ai donc emmenée à réviser. 244 Euros dans le c*l (122  main d'oeuvre + 122 de pièces, en comptant un guidon street et un nouveau carbu + plein de ptits bricoles...)
Et depuis ça,  mes ampoules (arrière et avant) ont déjà grillé deux fois !
Je ne sais pas si elles grillent ou si le problème vient d'autre part...
Donc voilà si vous pouviez m'aider, ce serait très sympa ^^
Voilà merci de m'aider...
Cordialement, Nekyu  ;)
« Modifié: 05-12-2007 12:50:33 par Nekyu »
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aller vite c'est bien, ne rien casser c'est mieux
  • Magnum Racing XR LC, Motoconfort AU89, ...
Le 04 Décembre 2007 à 18:19
Tes ampoules qui grillent, ca vient forcément de l'allumage ou du cricuit électrique
Est-ce que ton pro a modifié quelque chose sur l'allumage quand tu as emmené la mob là bas (monter un allumage plus puissant ou changer une bobine...)
Sinon est-ce que tu as essayé avec des ampoules plus puissantes ?
Est-ce que ton régulateur de tension est encore en état ? mesure la tension que tu as à différents régimes, si ca dépasse largement les 12V ta diode zener doit etre morte
Motoconfort AU89 de 1960 | MBK Magnum Racing XR LC | Peugeot 103 SP | Diverses mobs plus ou moins montées...
Le 04 Décembre 2007 à 18:42
Ben elle avait vraiment du mal a démarrer à un certain temps!
La c'est des ampoules 6V, j'avais essayé avec des 12V, c'était vachement puissant puis ça a grillé au bout de qq minutes.
« Modifié: 04-12-2007 21:44:27 par Nekyu »
Le 04 Décembre 2007 à 21:17
C'est bon c'est résolu, ce n'était qu'un problème de masse ^^
« Modifié: 05-12-2007 12:51:02 par Nekyu »
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 05 Décembre 2007 à 13:45
il été a quel endroit ton probleme de masse?
car j'ai le meme probleme avec mon feux arriere  :-X
merci
