[tuto] adaptateur de rotule a vise sur cylindre a bride
Auteur Sujet: [tuto] adaptateur de rotule a vise sur cylindre a bride  (Lu 3594 fois)
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 09 Octobre 2012 à 19:58
voila pour ceux qui comme moi ont un cylindre de 103 a bride sans filetage  p!!
alors il vous faudra
-un cylindre de type airsal ou origine 103 serrer avec bride muni d'un pas de vise
-une scie à métaux ou meuleuse
-une lime
-deux vise et écrou
alors ses tout simple d'abord prenez votre cylindre serrer et bloquais le dans l'étaux , puis prenez votre scie a métaux ou meuleuse et couper la bride comme sur la photo  ;), puis passer lui un petit coup de lime pour faire propre  p!!
le cylindre serrer avant
pendant
après
vous vous retrouver donc avec une bride et un cylindre sans bride  :P
prenez votre bride que vous venez de couper puis viser votre rotule dessus bien fort , puis placez cette même bride côté plan de joint contre la bride de votre cylindre qui est monter sur votre mob  ;) et mettez un écrou avec sont boulon dans chaque trou et serrer et voila vous avec une rotule a écrou montez sur votre bride  :P
pour les ressort acheter des ressort long et fait un petit troup sur les ailette de votre cylindre ou culasse pour maintenir votre pot et voila  ;)
« Modifié: 15-10-2012 12:44:41 par mobdu50 »
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 10 Octobre 2012 à 19:39
Moi ca m'intéresse, bon petit tuto, je te mets un +1 ! :)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 10 Octobre 2012 à 19:58
très bien j'te mets un +1 mérité pour l'astuce  p!!
par contre le pot de 51 sur 103 c'est pas good car la rotule est à fond de course  p! et le pot doit remonter haut pour ne pas que çà le fasse...donc sur rcx c'est rappé à cause de cale pied. comprendo?
ps: ton ressort ne vaut rien  :-X
  • 103 rcx-xrace
Le 10 Octobre 2012 à 20:05
merci pour le +1
alors je sait très bien que le pot de 51 ne sont pas fait sur 103 , mais la c'est différent car c'est monter sur ma mob cross , une mbk 88 avec moteur spx et donc une fois la courrois tendu le moteur est assez droit (pas comme un I non plus ) et vu que j'ai un bras oscillant d'xr et un plateau mbk donc le pot sort du bon côté et j'ai pas de cale pied
tien une photo vite fait (moteur reculer a fond sur la photo )
et mon ressort tu sait ce qu'il te dit xd
  • Vétéran
Le 10 Octobre 2012 à 20:06
lol çà l'fait, tu va bien t'amuser avec  :P
  • 103 rcx-xrace
Le 10 Octobre 2012 à 20:15
oui j'éspère  p!!
niveau config si sa t'intéresse
pot doppler er1
vario origine a régler
carbu de 14 sha
kit 50 gilardoni g1
arrivé d'aire via la boite a outils  :P
voila
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 10 Octobre 2012 à 20:28
bonne astuce, mais faut trouver un cylindre mort aussi :-X
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 10 Octobre 2012 à 20:38
Pas con, vaut mieux couper bien droit sinon ça fuit, et mettre des joins de chaque coté de la bride rajouter.
  • 103 rcx-xrace
Le 10 Octobre 2012 à 20:41
oui il faut essayer de couper au plus droit moi perso j'ai pas couper droit mais comme ses pour aller dans la merde j'ai retourner ma bride pour que les deux plan de joint soit en face et super plat avec le joint  p!!
par contre pour le joint soit il faut couper le filetage en trop de la rotule soit agrandir a la lime la rondelle incorporé dans le joint  :P
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 10 Octobre 2012 à 21:50
Pas béte ton adaptation, jee ny est jamais pensser.
Mais je suis comme tois mon cylindre est a bride.
Je crois que ce adaptateur bride écrou existe mais il est assez cher.
Je te donne un plus 1 pour cette adaptation.
Le 11 Octobre 2012 à 17:50
Oui il existe j'en ai acheter plusieurs l’année dernière en braderie dans les 2e pièce donc ça va ^^
