[tuto] Fabriquer un refroidissement liquide pour cylindre à air
Auteur Sujet: [tuto] Fabriquer un refroidissement liquide pour cylindre à air  (Lu 4207 fois)
  • 317 Messages (Expérimenté)
  • Polo 6r
Le 04 Février 2008 à 06:45
Salut tout le monde, je vais vous expliquer comment realiser un refroidissement liquide pour cylindre à air. Le principe est simple, il est utilisé pour le refroidissement de certains processeurs, il s'agit de passer un tuyau de cuivre entre les ailettes du moteur dans lequel va circuler le liquide refroidissement, pas besoin de pompe : la chaleur monte et le froid descend ca se fait tout seul. Passons maintenant à le pratique.
Materiel necessaire :
- Tuyau de cuivre très fin (qui peut passer entre les ailettes du moteur)
- Chalumeau (pour tordre facilement le cuivre) ou decapeur thermique à la rigueur
- Un radiateur
- Des raccords
- Une scie à metaux
- Des coliers de serrage
- Du liquide de refroidissement
- Et un peu d'huile de coude
Voila, en esperant que ca vous soit utile  ;)
« Modifié: 04-02-2008 12:13:42 par Furax350 »
  • 309 Messages (Expérimenté)
  • Gilera Smt (euro2) pot scr racing line 70 , carbu 24 OKO, embrayage MRD, kit mk sp , BAC malossi Vl6
Le 04 Février 2008 à 06:52
et ça marche ?
ça refroidit bien le moteur ?
« Modifié: 04-02-2008 06:55:46 par fox75 »
  • Polo 6r
Le 04 Février 2008 à 06:58
ben j'ai pas encore testé pour mob mais c'est ce que j'ai sur mon processeur ca marche nikel
Le 04 Février 2008 à 07:00
ah oui sur un processeur !!!! un cool master un truc comme ça !
  • Polo 6r
Le 04 Février 2008 à 07:02
watercooler
  • 878 Messages (Tres Expérimenté)
Le 04 Février 2008 à 16:31
pas bête sauf qu'a mon avis la surface des tuyaux en cuivre n'est pas assez grande et ils touche pas
toute la surface de l'ailette.
ca risque de ne pas refroidir extrèmement bien  p! sinon bien pensé
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 04 Février 2008 à 17:54
Be si on imagine que les tuyaux ne genent pas le refroidissement naturel du air, ca peut que benefique nan  ???
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 04 Février 2008 à 17:57
Citer
mdr
désolé Hs mais c'est trop beau ^^
sinon faut voir mais pourquoi pas essayer ! si on imagine que ca ne bloque l'air ^^
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 04 Février 2008 à 17:58
oue au pire un mini moteur de congelateur qui refroidit grace a un froid ventiler apresje ne suis pas ingenieur
en mode peu reposter merci
Le 04 Février 2008 à 18:01
Qu'es tu veux Remou tu cherche la bataille sly!
Par contre a tordre tout les tuyaux  :-X
I'm Mobeur.
And you?
  • Polo 6r
Le 04 Février 2008 à 18:32
on peut toujours mettre une pompe
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 04 Février 2008 à 18:48
Je veus pas ètre désagréable mais quand on souhaite faire un "tuto" on teste ce qu'on viens d'inventer pour voir si sa fonctionne ;)
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
Le 04 Février 2008 à 19:11
il nous fait part de son idée !! il a raison.
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 04 Février 2008 à 19:15
Oui ça peut être pas mal. Reste plus qu'à tester, et je propose que le test soit fait par le créateur du tuto parce que je ne veux pas perdre du temps et de l'argent pour quelque chose qui ne servira peut-être pas à grand chose.
  • Polo 6r
Le 04 Février 2008 à 19:18
mais je testerais ne vous inquietez pas, c'est juste que je vien de payer des places de concert et j'ai plus un sous
