Aligné HM au BM
Auteur Sujet: Aligné HM au BM  (Lu 1849 fois)
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 29 Mai 2008 à 12:03
Bonjour, voila j'ai un kit 50 polini sortie W et un BM pollini sans support moteur, et je voudrais s'avoire si sais vraiment utilise d'aligner, mes transfert de mon bm sur 2 a 3 mm plus gros que se de mon kit, et quand je met la poignet des gaz a fond elle sétouffe je sais pas si c'est sa ou un réglage carbu car j'ai déjà tout essayer pour mon carbu, donc voila merci.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 29 Mai 2008 à 12:44
le fait quel s'étouffe c'est soit ton carbu sois une prise d'air  p!!
après pour 2 ou 3 mm C'et énorme  :o lol oui, veut mieux que tu le fasse  p!!
« Modifié: 03-06-2008 12:28:06 par bmx51 »
Le 29 Mai 2008 à 17:28
ok donc je le fait pas faut que je regarde au niveau de tout sa
Ma 125 YZ de 1988:
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 29 Mai 2008 à 17:33
Euh bas mauvais réglage carburateur ou prise d'air, je pense. ;)
  • 77 Messages (Novice)
  • 1O3 SP
Le 29 Mai 2008 à 18:02
tu prend un pinceaux imbibé d'essence et tu fait le tour de tes joints si ça fait des bulles c'est que t'as une prise d'air ;)
Le 29 Mai 2008 à 20:30
Ouai on vera bien je regarder demain ptetre ou alors mon gicleur trop petit, j'ai un gilcleur de 78
Ma 125 YZ de 1988:
  • 425 Messages (Expérimenté)
  • --> magnum xrV <-- Kit airsal t6, carbu 15sha, pot kenji
Le 30 Mai 2008 à 20:33
PS: il faut que le moteur soit en marche ! lol  a+
  • 337 Messages (Expérimenté)
  • MBK Millenum Racing XR -> Groupe 2
    • http://dolby66.skyrock.com/
Le 30 Mai 2008 à 20:54
Dis m'en plus !
d'éssocer ... p!
:o :o :o
Désosser...  ;)
banni! insolence
Le 31 Mai 2008 à 11:43
bas vis d'air, avec filtre a air sans filtre, apres je pense a mes galer trop lourd, et a mon ressort hyper dur.
Ma 125 YZ de 1988:
