allumage 51
Auteur Sujet: allumage 51  (Lu 2364 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 07 Juin 2006 à 20:25
bonsoir je voudré savoir si quelqun savé comment demonter  un allumage d'origine mbk 51.
merci d'avance parc'que je galére
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 07 Juin 2006 à 20:33
Mauvais post pas ici  :roll:
Le 07 Juin 2006 à 20:42
peut tu le deplacer stp.
est de me repondre si tu c'est.
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Juin 2006 à 20:50
tu as un alumage a rupteur ou électronique??
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
Le 07 Juin 2006 à 20:51
a2 [/i][/b]
Le 07 Juin 2006 à 20:52
je ne c pas je croit que c'est electronique.
c sur 51 liquide!!! a5
  • 2311 Messages (Expert)
Le 07 Juin 2006 à 20:54
il te fau un arrache volant
Le 07 Juin 2006 à 21:02
je ne voit pas ou je peux le mettre??? a2
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 07 Juin 2006 à 21:20
sur le bout du vilo pour virer la cloche :roll:
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 07 Juin 2006 à 21:48
OUI mais si tu veux il a les rochets de la boite a kick il a pas de filletage pour l'arrache pas comme les peugeot 103mvl,tu voit???
pour devissée on dirait qu'il faut une clef plate!!
liolio tu as msn??
Le 07 Juin 2006 à 21:54
vue tes expliquation c'est un alumage électronique, alors il faut que tu dévise l'écrou qu'il y a au bout du vilo avec une clé de 32mm (pour écrou ayant une boite a kick) et aprés tu as le filtage sur le volant magnétique comme sur les 103
attention une fois le volant retirer ton avance et decalé!!!
Le 07 Juin 2006 à 22:08
et comment je fait pour le recalés??
tu as msn pour m'expliquer??? merci
Le 07 Juin 2006 à 22:12
Citation de: "baba911"
normalement ta une clavette dc ta pa besoin de recaler sinon regarde sur le forum c expliquer comment faire http://forum.mobcustom.com/vt9909-topique-=-comment-callez-un-allumage-facon-foudemini
  • 621 Messages (Tres Expérimenté)
Le 08 Juin 2006 à 09:24
ça me fait plaisir que on rabate les gas sur mon post. ça me touche beaucoup lol.
Sinon pour l'allumage si tu n'a pas d'arrache tu prand un burin et un bon martaux. C'est ce que j'ai toujours fait et ça vas tou seul.
Aprés soit tu as une clavette dans ce cas la tu la remet au remontage pour caller ton allumage (pas besoin de faire avec ma technique donc mais faut pas la perdre parsque c'est tou petit). Soit tu n'a pas de clavette et la tu utilise ma technique où une autre pour caller l'allumage.
MBK51 passion =>pot ninja g1 / sha15 (gicleur70) / vario doppler er2 / trans 11x60 => 80km/h
Austin mini => foudemini.free.fr
