Allumage MVT interne
Auteur Sujet: Allumage MVT interne  (Lu 3001 fois)
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 02 Août 2008 à 19:44
Voila je compte m'acheter un allumage MVT a rotor internet le premium je croit bien celu ia 289€ cher la bec, je voudrais le mettre sur un vilo conti a cone électronique es que sur cette allumage il faut regler l'avant ou pas ? ou vaut juste le poser comme sa et c'est von, il sort bien du 12 V, je ne connait pas cette allumage qui la déjà eu merci.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 03 Août 2008 à 12:37
ta juste a met le piston au pmh et tu aligne les deux trait rouge sur lallumage
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 03 Août 2008 à 15:32
NON !
Tu dois le caler vers les 1.5mm avant le PMH
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 189 Messages (Débutant)
  • atelier Cr!Cr!-racing
  • mbk 51 aerox dragster by team rrd, av89 en remontage
    • location guadeloupe
Le 03 Août 2008 à 16:36
erreur monumentale MR le modérateur, il y a le mode d'emploi avec l'allumage, et rocket man a raison pour le callage, puis apré tu peu régler selon ton envie, c'est sa le bléme sur se forum, quand on conné pas, on parle pas , ne branche pas le fil bleu a la masse, c'est la bride, tu vera avec sa, tu va avoir un vrais chalumeau dans le moteur
cylindre polini W d.46  préparé* / g2 malossi replica lc
vilo athena
culasse doppler réaléser*
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
BAC polini préparé lamelles 0.35 malossi
variotop
mvt prénium
ninja g2 retravailler
poulie conti
courroie malossi longue mvr
10*60
vend piece mbk 51  av10
http://forum.rrd-preparation.com/mbk
Le 03 Août 2008 à 17:04
et sa aporte quoi au moteur enfaite de changer l'allumage ? puissance pointe , acceleration ? meme avec un cone éléctro je peut le mettre ? merci
Ma 125 YZ de 1988:
Le 03 Août 2008 à 17:17
pour l'histoire du cone je c'est pas, mais conpare le avec un otre vilo, ensuite  l'allumage c'est un énorme gains, car l'essence est mieux brullé ( donc tu peu en rajouté) et le mvt prénium est a avance variable donc, a bas régime tu ora un enorme couple et a haut régime l'étincelle se fera plus tard donc le moteur va fuzé, sur une config bridé tu gagne 1 cheval, donc sur une bonne config comme moi j'ai, tu gagne bocoups de cheval ( voir méme une écurie.....) cette allumage sa fait 7 ans qui éssaye de le fabriqué, et on voit bien le resultat
vilo athena
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
variotop
mvt prénium
poulie conti
10*60
Le 03 Août 2008 à 18:14
Bas avec ma config sa devrais bien tourner , kit 50 polini lc prépa, bm polini, carbu de 17.5, pot doppler, vario doppler er3, donc voila merci.
Ma 125 YZ de 1988:
  • 103 rcx
Le 03 Août 2008 à 21:44
moi jai vu beaucoupe de difference avec cet allumage sur tout en accel depuis que jai mise le premium ma chot leve un peut apres le demarrage mais attension sur rcx spx 12 volt les branchement de éclairage sont compliqué je vien juste de trouver aui jour hui comment faire
Le 03 Août 2008 à 22:28
Pour moi c'est vogue et toi ton cone été comment a éléctronique ?
Ma 125 YZ de 1988:
  • 103 rcx
Le 03 Août 2008 à 22:32
yes
Le 03 Août 2008 à 22:36
Donc je peut le monter sur mon embeillage conti a cone électronique ? il n'y auras pas de problème ? et sinon après pour le régler tu fait comment ? merci.
Ma 125 YZ de 1988:
  • 103 rcx
Le 03 Août 2008 à 22:40
oui tu peut mais faut que tu enleve la clavlette
pour les reglage rien de plus simple tout est explique dans la boite faut juste met le piston au pmh et tu aligne le trait du stateur avec le trait roter et sa roule
Le 03 Août 2008 à 22:47
Ok, merci bien donc voila j'ai trouver les 2 l'un sur rcv team et l'autre sur la bécannerie:
http://www.rcv-team.com/ALLUMAGE_ELECTRONIQUE_MVT__PREMIUM_03__ADAP_PEUGEOT_103__F_art_16901.html
la bec:
http://www.la-becanerie.com/accessoires,allumage-mvt-premium-rotor-interne-eclairage-103-sp-mv,allumages,page,zoom,mod,boutique,pieces,17454-301.fr.html
Mais d'origine sp c'est conne a rupture si je le prend a la bec c'est donc rcx et spx que je doit prendre, mais bon 289€ a la bec et 273€ a rcv team, rcv team et un peut long pour l'envoye mais bon j'ai le temp donc je serais plus tenter cher rcv team toi tu la acheter neuf ?
Ma 125 YZ de 1988:
  • 103 rcx
Le 03 Août 2008 à 22:57
oui moi jai achet neuf sur la bec  mais javais pas vu quil etait sur rcv team et moi je trouver que ils sont rapid chez rcv team
Le 03 Août 2008 à 23:16
Je vais donc prendre cher RCV team en electro mais sur la photo il ni a pas de bobine, toi sur la bec ta choisi rcx,spx ? et avant tu avait un allumage electronique d'origine en 6volt
Ma 125 YZ de 1988:
