allumage MVT Millenium pour mbk 51 commment le monter?? help svp aider moi!!
Auteur Sujet: allumage MVT Millenium pour mbk 51 commment le monter?? help svp aider moi!!  (Lu 5819 fois)
  • 61 Messages (Novice)
  • mbk 51
Le 22 Avril 2007 à 17:40
salut à tous je voudrait vous demander si vous savez comment monter l’allumage MVT millenium car  il na pas de clavette et dans la gamme de montage ils indiquent d’aligner les repaires et de caler a 3.9 mm du PMH j’ai une pige de calage mais 3.9 mm c’est quoi le repère enfin je sait c'est quoi le repère mais ou il est ?  SVP SVP c’est super urgent merci
svp c'est super urgent !help !help !help !help
« Modifié: 22-04-2007 19:51:43 par magic black 51 »
  • mbk 51
Le 22 Avril 2007 à 19:08
svp reponder c super urgent je doit le monter avant mercredi svp reponder moi svp svp svp svp svp !help !help !help !help !help !help :'( :'( :'( il me le faut trop cette notice svp svp !help merci d'avance
  • mbk 51
Le 22 Avril 2007 à 22:07
+1 a celui ou ceu qui peuvent maider  !!! svp c'est mega urgent !help !help !help !help !help !help
« Modifié: 23-04-2007 13:05:43 par magic black 51 »
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 23 Avril 2007 à 01:25
slt , il se trouve sur le volant magnétique et sur le rotor , c'est 2 baton , pour info cale le a 4.5 phm , c'est le mieu , j'en ai un aussi et a 3.9 c pourri... bon courage p!!
banni!
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 23 Avril 2007 à 08:47
ya des topic expres pour savoir calé un allumage faud cherché
je vais reprendre ce que j'ai dis dans un topic autre:
c'est tout con: tu prend un bloc piston gradué, tu le met contre le piston quand il est au pmh, une fois ton piston au pmh et ton bloc piston contre le piston tu tourne ton vilo en sens inverse accompagné de ton bloc piston: tu met 1,3 mm avant le pmh: une fois cette valeur ateinte tu touche plus a ton bloc piston (tu t'assure que tu est toujour contre le bloc piston) et tu met ta cloche d'allumage tout en alignant le trait sur la cloche en face du trait du carter
sauf que au lieu de mettre 1,3 mm tu met la valeur comme a dis jojo tu met 4,5 mm avant le pmh
  • mbk 51
Le 23 Avril 2007 à 10:44
le truc c'est que je sait caler un alumage mais je ne trouve pas la petite bar sur le stator.... !help
  • mbk 51
Le 23 Avril 2007 à 10:46
le volant c'est le rotor tu t'est tromper non ?
Le 23 Avril 2007 à 18:09
non enfaite les baton qu'il dis son des repere, une trace sur le volant et  sur le carter
  • mbk 51
Le 23 Avril 2007 à 20:04
donc je cal a 4.5 avnt les reper ?
Le 23 Avril 2007 à 20:32
non tu cale a 4,5 avant le pmh en sens inverse (tu tourne le vilebrequin en sens inverse) et apres tu aligne tes repere, relis mon explication
  • mbk 51
Le 23 Avril 2007 à 20:41
pren moi pas pour un bleu je c'est caler quand meme
  • mbk 51
Le 23 Avril 2007 à 20:43
merci jai tout monter sa leve ^^ merci pour vos conseil a+++ merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 23 Avril 2007 à 20:52
:o :o :o :o
1.5!!!!
Le 23 Avril 2007 à 22:34
pas sur le mvt mec  ;)  ... de 1 a 2.5 , il demare pas  p!
« Modifié: 23-04-2007 22:36:39 par jojo_37140 »
banni!
  • mbk 51
Le 24 Avril 2007 à 12:45
baaa le truc c'est que mes copain me dise de le caler a 1.5 et il me dise que a 4.5 sa va me fair un trou dasn le piston alor je vais essayer 4.5 en premier et apre je vais voir si sa marche
