amortos à gaz
Auteur Sujet: amortos à gaz  (Lu 1519 fois)
  • 136 Messages (Débutant)
  • 103rcx
  • 103rcx
Le 25 Juillet 2008 à 22:09
Bonjour je voulais savoir comment demonter des amortos à gaz ?
merci
« Modifié: 27-07-2008 09:59:45 par Paulo51600 »
103rcx======carbu 15sha
pipe de 15
pot kenji vario à pompe
vario polini
[/url
  • 303 Messages (Expérimenté)
  • mob or die
  • 2 peugeot 103 Sp 1988 et 1987
Le 28 Juillet 2008 à 12:27
salut, je crois que c'est pas trop compliqué, tu les dévisse dabord en bas et ensuite tu enléve la barre sur laquelle repose les deux amortos.il suffit d'enlever les boulons de chaque coté et de fair glisser les amortos vers l'extérieur p!!
giannelli black gun, carbu 15,gicleur 72, airsal T6, culasse malossi surcompréssée, pipe malossi 15, clapets doppler er2, vario doppler er2, ressort moteur polini, transferts alignés.
  • 196 Messages (Débutant)
  • ta vu !! OL the best =>CHAMPION
  • je la vend en piéce pm-mé moi !!
Le 28 Juillet 2008 à 12:32
oui c'est sa sauf en haut tu as un axe qui tien les deux amorto tu le dévise et le tire et sa vien tout seule   @ J.p ;)
F~U~C~K  ASSE
  • 334 Messages (Expérimenté)
  • renovation ..............
  • 103 sp
Le 28 Juillet 2008 à 12:34
c'est simple tu enleves la vis qu'il y a de chaque coter en bas et apres t'enleves l'axe d'en haut et c'est bon  ;)
j'ai 1 avertissement
VENTE DE PIECES GROS LOTS POUR PAS CHER PROFITEZ EN !!KIT 70 CCCCCCCCC !!
==) http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=76388.0
vacance du 4 au 28 aout !!!!peut pas repondre aux mp !!!
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 29 Juillet 2008 à 17:21
Il y a un tuto mon grand.
Va faire un tour sur le site.
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • 103rcx
  • 103rcx
Le 29 Juillet 2008 à 19:28
 :) mdr lol mais non c'est pas les demonter de la mob c'est les demonter pour les peindre .
 ptdr
pipe de 15
vario polini
[/url
  • mob or die
Le 29 Juillet 2008 à 20:00
te prend pas la téte, tu les démonte et tu les bombe vite fait; t'as pas besion de tout démonter pour les repeindre.faut vraiment le vouloir pour mettre de la bombe à l'intérieur des amortos p!!
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 02 Août 2008 à 22:18
Toi tu a l'aire de faire de la peinture du barbare dsl mais je ne connais pas c'est suspension, il veut peut être faire une belle peinture genre chromer les ressort et peindre derrière pour donner des conseils qui lui servira a rien sa ne sert a rien après je ne sais pas si c'est pareil que se a huile mais tu doit avoir un gros clips en haut qui libérera ton ressort.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
