ampoule qui claque [recherche électricien]
Auteur Sujet: ampoule qui claque [recherche électricien]  (Lu 2811 fois)
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 13 Septembre 2006 à 20:17
salut à tous, mon petit soucie c'ets que mes ampoules (surtout l'arrière claque) dès qu'il y a de la vitesse au bout d'un 50aine de km paff sa pète ...
y'a des électriciens dans le coin ??
alors peut-on mettre une résistance ou un truc dans le genre ?
sinon pour lavant on peu mettre une ampoule halogène de 12v et 55watt ?
merci
« Modifié: 17-09-2006 10:53:12 par @didi »
  • 45 Messages (Néophyte)
Le 13 Septembre 2006 à 20:19
haha , enfette faut que mette un regulateur de puissance sur ton faisseau electrique ,  ta trop de puissance , sa le faisai sur une 103
Le 13 Septembre 2006 à 20:27
oui j'en ai un déja ^^ mais bon je sais pas généralement sa claque a l'accélmération peut-être trop de voltage d'un coup je sais pas trop
Le 13 Septembre 2006 à 21:01
cé louche , en plus vu lepri des enpoule
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 14 Septembre 2006 à 07:43
si tu met du 12V 55W a l'avant , ca éclaira pas tres bien mais au moin tu sera sur et certain que ton ampoule arriere ne grillera pas
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 14 Septembre 2006 à 17:04
si c est une installation en 6 volts , il ne faut jamais mettre de 12 volts dessus sous peine de cramer les bobines   les ampoules claquent souvent à l arriere , il faut bien verifier les fils et les monter correctement , si le moteur prend plus de tours que l origine , faut pas s etonner que ça claque , une protection peut etre assurée par une diode zener comme celle que l on trouve dans les phares de 51 , autrement , la bonne solution est de monter des diodes : voir plus haut !  ça te prendra un peu de temps , mais la plus de problemes ;  ou alors il faut en attendant bricoler un systeme avec un feu de velo à piles , 2 ou 3 euros sur n importe quel marché ou solderie , c est pas terrible mais ça t evitera un proces si tu croises nos amis les bêtes
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
Le 14 Septembre 2006 à 20:01
enfaite moi j'ai des ampoule de 12volt mais et à l'arrêt sa éclaire bien bien fort déja donc vaut mieu pas tester avce du 6 sa péterai direct !
Le 15 Septembre 2006 à 18:00
c est sur quelle becane?
Le 15 Septembre 2006 à 19:22
nan mais moi mais pièce vienne de partout lol tout mes alluamges sont des électronique débridale et pusi ils sont partaiquement tous en 12 volt !
Le 17 Septembre 2006 à 10:53
recherche une personne électricien, j'ai quelque question à lui poser !
Le 17 Septembre 2006 à 16:33
vive moi ^^
je suis là
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 17 Septembre 2006 à 18:31
moi je suis en terminale cap electricien alor si tu a une question!!! p!! pour tes empoules dit moi sur quels fil tu les a bracher et aprés je vais pouvoir t'aider sm2!
Le 17 Septembre 2006 à 19:54
ok ok merci les gars ! donc m'a question est simple (^^) en faite m'es ampoule claque, et je voudrai mettre une résistanec ou un truc comme sa pour pas que sa claque ! donc j'aimerai savoir quoi mettre alors pour l'arrière je suis en 12volt 4watt et pour lavant 12volt et 15watt en ampoule normal un filament.
merci de m'aider car je roule tout les matin vers 7h00 et il fait de plsu en plus noir ....
Le 17 Septembre 2006 à 21:37
I=P/U
   15/12
I=1.25 A
R=U/I
 =12/1.25
R=9.6ohm
donc une resistance de 9.6 ohm pour l'avant
I=P/U
   4/12
I=0.33 A
R=U/I
 =12/0.33
R=36.36ohm
donc une resitance de 36.36ohm pour l'ar
dites moi si mes calculs sont bon
merci
Le 17 Septembre 2006 à 21:59
merci merci merci t'assure la ! ;)
