arrache qui se vise pas
Auteur Sujet: arrache qui se vise pas  (Lu 3155 fois)
  • 2003 Messages (Expert)
  • De retour parmi les mobeurs !
  • Yamaha 600 Fazer FZS. Yamaha 750 XTZ Super Ténéré. Aprilia 125 RS. Yamaha 125 DTLC. MBK Magnum Racing XR. Motobécane 88. Motobécane 41.
Le 11 Avril 2009 à 16:23
salut les man
il y a 3 jours j'ai acheter un arrache volant pour allumage électro
mais voilà celui-ci ne veux pas se visé
auriez vous une solution pour enlevé cette cloche
merci  ;)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 11 Avril 2009 à 16:26
la première fois que j'ai démonter ma cloche, je n'avais pas d'arrache.
J'ai utilisé un arrache 3 branches mais j'ai eu du mal a démonter la cloche.
Si cela ne se vise pas c'est que le filetage de la cloche est mort du coup, elle sera aussi a changer.  p! p!
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 11 Avril 2009 à 16:31
va voir ton pro avec le moteur sous le bras, il ne devrais pas te faire payer et te dire le bon outil a utiliser ;)
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 11 Avril 2009 à 16:39
bah je te ferais dire que la filetage de ma cloche est nickel  p!!
je pense que j'aurais pas trop le choix  p!
mais mon pro est un rapiat lol
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 11 Avril 2009 à 16:49
salut j'ai eu le meme souci il y'a quelque anné donc je me suis fabriqué un outil imparable:
dans ton allumage tu as plusieur trous il faut en agradir deux et les retaroder et caler deux grosse visse !
ensuite tu te touve un bout de feraille plat asser solide et tu perse au diametre au dessus des vis
ensuite touve toi une barre de fer et un poid genre un kilos
soude ta barre de fer au millieu de ton bout de feraille persé pour rentrer les deux vis
un trou dans le poid de fason a faire coulisser sur la barre de fer
et un bou de feraille souder sur le bout de la barre de fer et la tu envoie un grand coup ton poid en arriere ! et sa sort tout seule ! si ta pas compris dis le moi et je te ferais un shema !!
51 magnum en remontage : kit 50 airsal snif , vario rgd titane vilo renforcer bidalot , carter stock,carbu 17.5 ,boite a clapet DR, ressort doppler coté, clapet 4 lamelle .esthetique : peinture
bizarre, tu achète un arrache neuf et cela va pas ??? ???.
Le 11 Avril 2009 à 16:59
tien regarde sa je vient de faire le dessin a l'arrache c'est tiré d'un vrai outil mais un peu arranger !
Le 11 Avril 2009 à 17:21
ok d'ac je vois se que tu veux dire
mais j'ai plus simple à faire tiré de se que tu viens de me dire
exacte l'arrache est neuf et il se vise pas
Le 11 Avril 2009 à 17:26
fait partager tes idée car je me suis fait chi.. a monter cette outil !En plus je c po si il resistera a une deuxieme cloche car les soudures se fissure un peu ! je les garder pour le mettre dans mon petit "musée "  mdr
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 11 Avril 2009 à 17:57
stan 89 fais un effort sur l'écriture !!!
sinon, je pense que tu n'a pas acheté le bon arrache  >:(
tu aurais une photo ?,
a l'oeil nu, regarde si tes pas de vis correspondent ainsi que le diamètre   p!!
Le 11 Avril 2009 à 18:10
mon pro n'est pas con non plus
oui c'est bien un arrache pour allumage électro pour mbk, j'en suis sur  p!!
je teste d'abord et je ferais un tuto si sa marche
Le 11 Avril 2009 à 19:22
desolé pour l'ecriture ce sont des petit reflexes msn ! autant pour moi j'essairais de m'ameliorer!
