Astuce filtre à air 103
Auteur Sujet: Astuce filtre à air 103  (Lu 3147 fois)
  • 109 Messages (Débutant)
Le 10 Mai 2006 à 18:51
 La mousse du filtre à air d'origine de ma 103 est tombé en poussière en le démontant. :gf: Je voulais savoir, s'il est possible de remplacer la mousse par quelquechose d'autre, en attendant que je trouve une autre mousse. Merci.
103 v version MV2 de 1987
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 10 Mai 2006 à 19:20
je ne savais pas que sur 103 c'etait en mousse, essai de mettre des grilles comme sur n'importe kel carbu sa marche aussi bien
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 10 Mai 2006 à 19:32
Oui, pour certains modèles c'est une mousse à mon grand regret, ou est ce que je peux trouver une grille pour remplacer cette mousse? Merci
Le 10 Mai 2006 à 19:33
Citation de: "fredo71"
chez ton pro et évite les doublons pour les posts un suffit amplement
[/size]
Le 10 Mai 2006 à 19:46
merci
  • 1388 Messages (Expert)
Le 10 Mai 2006 à 21:21
sinon tu peut bien prendre un morceau de mousse de matelas sa marche aussi bien t'a juste a le couper !!!
103 rcx
103 sp
Le 23 Mai 2006 à 19:38
Citation de: "liolio51"
sur le carbu dorigine c une boite a air merdic avec de la mousse dedans !!
sinon pour ton pb tu peu essayer dans trouver un autre ou de changer pour un corner ! enfin voila :!
Le 24 Mai 2006 à 21:54
J'ai acheté de la mousse pour filtre à air de scooter que je vais découpé au bon format. Chez Peugeot, ils m'ont proposé d'acheter le fitre à air complet avec la grille et la grosse pièce en plastique. Chez eux pas de détail...c'est tout ou rien :sm25:
  • 247 Messages (Débutant)
Le 24 Mai 2006 à 22:08
le probleme des pro tu vien pour acheter une piece si tu les ecoute tu repart avec 15.... autrement mousse matelat bien découpé sa amrche
103sp carbu15+pot gianelli+ vario doppler+ prepa carter 95km/h sur plat
Le 24 Mai 2006 à 22:29
Tu m'etonnes...si à chaque fois que tu veux changer la mousse, il faut changer le complet, ca coute cher et c'est du gachi. Un bout de mousse, de quoi couper et j'en fait plusieurs pour pas cher, merci MBK, oups j'aurai pas du :oops:
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 24 Mai 2006 à 22:40
et bien oui c'est cela la société de consomation;tu veux réparer ou changer une piece d'un objet quelquonque sa te coute plus cher que d'acheter l'objet en question. Vive l'économie et la planete vous remercie.
