astuce pour enlever son volant
Auteur Sujet: astuce pour enlever son volant  (Lu 4799 fois)
  • 344 Messages (Expérimenté)
Le 18 Août 2008 à 12:18
Salut à tous
voilà une astuce pour enlever son volant quand le pas de visse est mort ou qu'ont n'a pas d'arrache volant. donc il faut : - décapeur thermique ou chalumeau
                                - un marteau ou maillet
                                - un tournevis
en premier on fait chauffer le volant assez près du vilo pendan environ 10 minutes. Avec la chaleur sa va dilater l'alu ensuite avec un marteau tapé des coups sec sur le volant. Le volant commencera à bougé; maintenant avec  un tournevis vous l'insérer entre la platine et le volant, tirer un coup (pas avec les doigts!!) et hop! normalement sa s'enlève.
Pour infos j'ai fait ça sur mon motoplat rotor externe (le volant est mastoque par rapport à l'origine) et sa à marché. voilà j'espère que sa aidera. A+
j'ai 1 avertissement
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 18 Août 2008 à 13:08
salut,
il n'y a pas de riques pour les bobines et les fils ?
-pot Gianelli débridée-carter d'origine préparé-vilbrequin Giraudo-cylindre RGD T7-piston Airsal-culasse Malossi préparé-vario a galet-carburateur dellorto sha 14-pipe Malossi-boite a clapet Malossi
  • 498 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 old school, Motobecane 50V, MBK 88, Peugeot 102, Peugeot BB de 1957, Yamaha 125 TDR, Peugeot TKR Stage 6, 103 de 1971, Peugeot 103 spx, Rieju SMX 2005 Top alu, Derbi Xtreme
Le 18 Août 2008 à 13:23
salut,
Je pense pas, mais il faut chauffer l'extrémiter du volant !
MBK 51 Powered by POLINI
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 18 Août 2008 à 13:34
salut,
Si tu chauffe trop, tu fait cramé tes fils tu est ba*ser  p!! Autant aller chez son pro, lui demander son arrache et lui ramener plutôt que de racheter un allumage  ;)
Le 18 Août 2008 à 13:41
Disons que cette astuce est un peu bourrin puisque à ce moment là mon arrache volant était mort. j'avais essayé les tournevis, le marteau pour l'enlever donc j'ai essayé en le chauffant et sa a marché.
mais tant qu'on chauffe pas pendant une demi heure sur le volant sa ne crame pas les fils.
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 18 Août 2008 à 13:42
oui mais faut avouer que c'est pas la meilleur des solution  p!
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 18 Août 2008 à 14:02
chauffer 10min avec un decapeur thermique   :-X
moi , j'aimerais pas etre a la place des bobines
biensur que c'est sensible a la chaleur une bobine
quand ça chauffe , ça fait fondre l'isolant des spires des bobine et apres on vient poser une question du genre " venez m'aidez , ma mob ne demarre plus "
encore une solution antimecanique
Le 18 Août 2008 à 14:05
[h.s] ecouter le savant qui parle  serieux je te respect beaucoup benjamin tu sais tout et tu ne te trompe que tres rarement  tgenial [h.s terminé] mdr
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 18 Août 2008 à 16:22
Benjamin a raison, ne provoque pas comme ça, c'est pas utile.
Personellement, ma cloche d'allumage se décolle uniquement en tapotant un dizaine de fois sur les côté.
Le 18 Août 2008 à 16:56
C'était juste une astuce pour ceux qui n'aurait pas beaucoup d'outil. Comme sa a marché avec le motoplat je me suis dit que je vais mettre un topic pour aider ceux qui n'y arrive pas.
Par contre ce qui est sur c'est que sa marche pas à tous les coups surtout pour ces p***** d'allumages rupteur.
Je suis entrain d'essayé de l'enlever impossible!!!
L'allumage n'a jamais été démonté depuis 1978 ni réglé donc pour mon astuce c'est mort!
Mais pour l'autre allumage nikel les fils ne sont grillé.
