boite à kick
Auteur Sujet: boite à kick  (Lu 1549 fois)
  • 1828 Messages (Expert)
  • Beta RR Sm' Rk6 Blue // "La Bleue" Motobécane AV88 59' // "La Grise" Motobécane AV42 62' // Honda Mt80s 80'
Le 28 Juin 2007 à 10:45
Bonjour! :)
je sais que l'on peut adapter une boite a kick sur une mbk 51 mais je voulais savoir si sur mbk 88 si c'était aussi possible ?
pouvez-vous me dire comment son système fonctionne et comment elle se monte.
je vous en remerci d'avance ! 8)
a+
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 28 Juin 2007 à 11:00
Il te faut une platine de fixation et un allumage électronnique pour metre une boite à kick p!! sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 28 Juin 2007 à 11:19
voila tout est dit , c'est les seul chose qu'il te faut pour metre un kick
tu met la platine fixé au bas moteur , derriere l'allumage , ensuite tu met ton allumage ( oubli pas de le caler) et ensuite tu vis ton kick par dessus
Le 28 Juin 2007 à 11:20
pourquoi faut il obligatoirement un allumage électronique ?
je possède un allumage a rupteur, est se que sa pe marcher ?
merci :) pour ta réponse
Le 28 Juin 2007 à 11:22
merci pour ta réponse Ruff' p!! :)
Le 28 Juin 2007 à 11:24
arretez de faire des doubles posts , on va finir par metre des avertos pour ca !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >:( >:( >:( >:(
comment tu le fait rentrer dans la boite a kick ton allumage a rupteur ?
les allumage a rupteur sont tout simplement beaucoups plus gros que ceux electro , t'as pas le choix ,  ;)
Le 28 Juin 2007 à 11:29
Il ne te rest plus qu'a trouver un allumage électronnique p!! sm2!
 (\_/)
(")_(")
Le 28 Juin 2007 à 11:33
ok merci beaucoup ;)
donc en gros faudrais que je change mon vollant magnétique à rupteurs contre un électronique...
bon ba merci a tous ! 8) je crois que je vais étre obligé de garder mon pied pour la démarrer !!! :) ::)
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 29 Juin 2007 à 11:50
colle du papier ponse sur le volant magnétique pour quand il pleut, sa évite que ton pied glisse dessus p!!
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
