boite a kick sur mbk 51
Auteur Sujet: boite a kick sur mbk 51  (Lu 12446 fois)
  • 854 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 black.pots leovince;carbu 15 sha;plaque phare manga;guidon racing;barre de renfort;peinture perso+nombreuses pièces tuning;perf 80km/h réel
Le 19 Mars 2007 à 20:12
je voudrer s'avoir si je peut mettre un boite a kick sur mon mbk 51(voir la photo).car sa me soule un peu de pousser  :'( merci a tout ce qui reponde +1 au 3 premier qui reponde.merci  ;)
vive le /trink et 103
aller faire un tour sa vaut le coup merci a tous  http://elne-rossi.miniville.fr
  • 353 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 Club Salsa : pot ninja G2, carbu 19 phbg, cornet malossi, boite à clapets polini, ressort moteur GIRAUDO, vario malossi Variotop, pédale lanceur Ax'Star,cylindre piston malossi G1, culasse malossi surcompressée, vilo MHR renforcé et prépa cart
Le 19 Mars 2007 à 20:15
Oui tu peux mettre une boite à kick si tu as un embrayage. Tu as de très bonne affaire pour les boites à kick sur ebay!
Le 19 Mars 2007 à 20:19
oué jé vu sa.comment je peut s'avoir si jé un enbréllage? :'(je te mais le +1 comment je les promis p!!
  • 659 Messages (Tres Expérimenté)
  • ALONSO chez RENAULT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • mbk magnum racing XR - peugeot 102
Le 19 Mars 2007 à 20:22
tu as un embrayage si tu n'est pas en prise direct c'est a dire que tu ne calle pas a chaque stop
comme le dit le celebre proverbe, qui se la péte en 50, 45 en descente...
Le 19 Mars 2007 à 20:26
non je cale pas a chaque stop.c'est dur a poser une boite a kick sa tien grace a quoi?merci a toi et +1comme je les promis.merci a toi ;) ;) ;)
Le 19 Mars 2007 à 20:29
Moi j'en ai pas car je suis en prise direct mais je pense pas que ce soit compliquer à monter, il faut la fixer sur ton allumage. Sinon tu as une belle mob! p!!
Et merci pour le +1!
Le 19 Mars 2007 à 20:30
merci a toi pour le +1
une boite a kick ce n'est pas dur a monté je crois, elle se fixe sur l'allumage tu regarde sur les coté il y a 4 pas de vis et tu vis avec la visserie de la boite. Et il faut bien mettre le dent a l'intérieur de la boite sur ceux de l'allumage
pour ma part je suis aussi en prise direct et j'oarai une boite a kick car sa ma soule de poussé a chaque stop sa créve et avec une boite ca va plus vite
« Modifié: 19-03-2007 20:33:22 par magnumer »
Le 19 Mars 2007 à 20:35
oué je c'est quelle est belle lol.j'aime bien l'arriere de ta mob elle est haut c'est baut.belle couleur c'est toi qui la fait.tu di té en prise direct donc si tu t'arrete a un stop tu cale c'est sa ou pas.jé pas compris la prise direct ou non direct si tu peut m'expliquer vite fait stp. ;) ;) ;) si tu mexplique bien t'aura +1 :o sa te fait pas envie lol
Le 19 Mars 2007 à 20:40
la prise direct c'est avec le vario, quant ta un vario en prise direct (c'est a dire sans embrayage) c'est quand ta roue tourne plus le vario arréte de tourné et ta mob cale. Quand le vario a un embrayage c'est ta joue mobile tourne tout le temps méme quand ta roue tourne plu
Le 19 Mars 2007 à 20:46
ok merci +1 et tu fait comment si ta une prise direct.y a pas un moyen? jé un non prise direct mais j'aimerai s'avoir.donc je peut mettre un boite a kick.mais jé pas de pas de vis pour la mettre c'est des élastique qui tienne le cache allumage.je pourrait faire comment pour fisser la boite? :'(  :'( :'(
Le 19 Mars 2007 à 20:47
Wé c'est ça! Donc toi je pense que t'as ton vario d'origine donc il est à embrayage. Quand tu es à l'arrêt ta mob tient le ralenti car ton embrayge turne avec ton allumage, alors qu'en prise direct as d'embrayage le vario est fixé directement au villebrequin donc quand la mob est arrété le villebrequin ne tourne ne plus et l'allumage non plus donc tu cales!
Le 19 Mars 2007 à 20:49
il faut que t'enléve le cache allumage et a coté des truc pour fixer les elastiques il y a des trous regarde bien et c'est la que tu fixe la boite
Le 19 Mars 2007 à 20:51
Si il y a quand même un moyen de tenir le ralenti avec un vario en prise direct, c'est la poulie d'embrayage! En fait l'embrayage n'est pas dans le vario mais dans ta poulie!
Le 19 Mars 2007 à 20:55
170€ la poulie !!
Le 19 Mars 2007 à 20:58
ok.mais je croit pas que jé des trous pour fixser la boite.au pire j'irait faire soudait des pate.c'est bien au début de pousser mais a force sa soul.merci a vous tous pour le +1 je doit attendre 48h mais je te le rajouterait je suis un mec de parole.merci a touse jé compris prise direct ou pas merci @+ je vous méttrer la photo.  ;) ;) ;) p!!
