Booster sans dépenser un centime ?
Auteur Sujet: Booster sans dépenser un centime ?  (Lu 3171 fois)
  • 1228 Messages (Expert)
  • Yamaha DT 1977
Le 07 Avril 2009 à 11:38
Bonjour à tous !
Voici ma question, je n'ai pas de mob ou autre, mais je me pose souvent cette question :
Comment faire pour améliorer la vitesse-pusisance et autres sur une mob sans dépenser un centime ?
Merci de me répondre, bonne journée ;-)
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 07 Avril 2009 à 11:48
Prépa haut moteur prépa variateur et puis tu gagnera pas grand chose si tu achète pas un pot!
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 07 Avril 2009 à 11:49
il suffit d'avoir un minimum d'outillage, des connaissances, et d'être doué avec ses doigts !  ;)
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 07 Avril 2009 à 12:52
préparer toutes les pièces : pots HM, vario, carbu venturi,clapets,...  :)
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 07 Avril 2009 à 12:56
Tout de même sans pot de détente c'est difficiles de dépasser le 70!!!
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 07 Avril 2009 à 13:12
je suis sur que ya moyen de taper 80 avec le pot d'origine si il est débridé mais faut avoir une put** de prépa !!
Le 07 Avril 2009 à 13:25
80 en pot d'origine ;D Au compteur oui mais en réel non!
  • 2281 Messages (Expert)
Le 07 Avril 2009 à 16:31
si avec le pot d'origine adapter au diagramme du moteur il y a moyen  p!!
  • 2739 Messages (Expert)
Le 07 Avril 2009 à 16:46
il faut juste modifié le cintre interieur de léchapement on peut tapé des diag jusqua 160° aucun soucie ;)
  • 531 Messages (Tres Expérimenté)
  • jamais 2 cent3
  • honda camino ; 103 sp ; mbk 51 super
Le 08 Avril 2009 à 16:36
si tu veut une mob qui bosste bien il te faudrat depenser au moi 150 euros en piece neuve la sa marchera deja bien
  • 1136 Messages (Expert)
  • MBK51 : bulle XR compteur XR racing,HM liquide,carbu SHA15/15,fourche mécanique pot giannelli
Le 13 Avril 2009 à 22:18
Moi j'ai vider mon pot débrider mon pot et fait un ptit réglages au niveau du haut moteur et du carbu jme tape du 80réel en origine Avec carbu de 15 et 11*42
Envie de Rassemblement Dans le 3-5
Représente 3-5
MBK 41 : fulll orrigine
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
Le 13 Avril 2009 à 22:28
Et tu mets combien d'heures à l'élancé !!!
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 14 Avril 2009 à 20:23
Pour tapé au moin le 80 avec un pot d'origine faudra que tu uses au moin 3euros pour changé ton gicleur. Tu peux aussi réhaussé ta lumière d'échapement sur ton cylindre d'origine. Elle mettra plus de temps a s'élancé mais quand elle l'est, c'est une bombe ! ;)
C'est ce que j'ai fais sur ma mob-cross. Sa marche fort  :). Mais faut modifié ton vario, ou faire une patte de lancement.
