Bonjours a tous,
Alors ma question à moi, c'est le probleme inverse de Lego :
- Je peut demarrer ma mob, mais je n'ai plus de phare (à part le stop).
- Mes 3 ampoules sont
neuves j'ai vérifier l'état du filament après chaques essais.
--- Donc, Je voudrais savoir quel est le branchement correct des 4 fils relier aux transfo (ou carrer) ? s'il vous plait.
PS : j'ai deja regarder les schémas sur mob custom, mais sa n'a pas marché, il sagis du 1er essai.
J'ai trouver sur le net un second shema, plus clair, c'est le second :
"Je me trouve en face du transfo, je decris les fils de gauche à droite et de haut en bas"
1er essai - HG : fil bleu relier à l'interupteur phare AV
- HD : fil vert provenant de l'allumage/shint vers interupteur stop
- BG : fil bleu relier au phare AR
- BD : Fil vert/jaune de Masse
2nd essai - HG : fil vert provenant de l'allumage
- HD : Fil vert/jaune de Masse
- BD : fil bleu relier à l'interupteur phare AV
cette fois, d'après le shema 2, le shint pour les stop se fais sur le fil marron du klaxon. au dela de 50 km/h, mon klaxon n'émmet plus aucun son, pas normal !
J'espere ne pas avoir grillé le transfo.
J'espere surtout une réponce de votre part
