cable de mobylette
Auteur Sujet: cable de mobylette  (Lu 3288 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • 103 spx
Le 14 Août 2010 à 12:17
Bonjour a tous, je voudrais réaliser un genre d'embrayage sur ma mobylette car je suis en prise direct et je voudrais faire un système pour faire patiner la courroie sur le vario quand je dois m'aretter. Pour cela je dois aller acheter un câble et une gaine chez mon pro cet après midi.
Je voudrais donc savoir quel est le câble le plus solide qu'il y ait sur une mob car je dois quand même tirer plus fort que mon ressort moteur donc il faudrait du costaud, je précise il me faudrait un câble d'1m20 minimum.
Merci d'avance pour vos réponses.
  • 270 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp
Le 14 Août 2010 à 12:25
Bah ils ont tous la meme résistance .. Prend un cable de gaz ca ira bien  p!!
STP prend des photos de ton boulot je veux voir comment tu fais ..
Merci
Kit 70 airsal T3 W préparé (192/130/132), Culasse malossi D.45.5 /
Carters prepa admi / vilo renforcé, roulements C3 / Carburateur 19 PHBG DS label malossi / Pipe 19 malossi / Clapets polini / Pot Ninja G2 open carte noir  / Ressort moteur polini / Poulie Giraudo / Transmi en 11*56 / Allumage electronique
Pneux M29S avant, Delitire 3/4 arrier
  • 103 spx
Le 14 Août 2010 à 15:49
Dès que je l'ai terminé je présenterais ma brêle, j'ai trouvé un câble qui sert a suspendre les néons d'une résistance de 200kg environ et je vais acheter une gaine et tout ce dont j'ai besoin ce soir. Demain soir c'est terminé je pense. Et merci pour ta réponse.
  • 811 Messages (Tres Expérimenté)
  • chui du 6.4 tac tac ta vu
  • ride en 103 sp. et nike tous les scooteux
Le 14 Août 2010 à 17:27
a wai moi aussi sa m'intèresserait de voir ton boulot
car je vais passer en prise direct et sa me fait un peu chier de caler a tout les stop p!!
j'ai 2 avertissements
ouh ouh tac tac tranquil fait péter le 103
goooooooooooo
hum 100 km/h
plus personne au rétroviseur
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 14 Août 2010 à 23:28
Merci
 0/10  les câbles de freins sont plus gros que les autres!
  • 1424 Messages (Expert)
  • Derbi X'trem 2008 et 103 "cross" ^^
Le 14 Août 2010 à 23:36
en gros tu veut une patte de lanceur au guidon ?
103 spx cross:
-culasse malossi 46mm
-cylindre Dr 46mm
-carters aligné et admi prépa
-villo conti chr, roulement C3
-vario polini speed control
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 15 Août 2010 à 13:29
Salut, pas mal ton idée, en câble j'avais pensé à ceux de tondeuse qui serve a tracter et tout, j'en ai et la section est plus grosse que ceux de frein de brel. Sinon des câble d'embrayage de moto ou autre.
Mais par contre sa te fera un levier en plus sur ton guidon, et tu pourra t'en servir comme "embrayage", tu pourras lâcher la poignée dès que le moteur est assez haut dans les tours ^^
Bonne continuation et pressé devoir les résultat  p!!
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
  • 103 spx
Le 18 Août 2010 à 01:56
Bonsoir tout le monde, comme j'ai dit j'ai trouvé un cable vraiment très résistant donc pas de problème, par contre la présentation de ma mobylette est retardée, car je voulais acheter des carenages latéraux, mais vu le prix je les confectionne moi même avec des plaques d'aluminium donc celà prend  du temps. Merci a tous pour vos réponses intéréssantes.
  • 792 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda R, Mbk51.
Le 18 Août 2010 à 13:09
Donc si j'ai bien compris tu veut mettre un câble qui tire ton moteur comme une pédale lanceur pour que la courroie accroche plus au vario. Tout sa actionner par un levier.
Je pense que sa peut être une bonne idée mais difficile a faire part rapport a une patte de lanceur.
Bon courage et bon taf.  p!!
Derbi tubu : kit hebo 50, vilo doppler, carters prépa, pot yasuni r2, embrayage mvt sc 5 disque, carbu 17.5, pipe clapet conti.
  • 143 Messages (Débutant)
  • J'suis tete en l'air Défois ...
  • MBK 51 et Derbi Senda
Le 18 Août 2010 à 15:40
Sa parrait un peu foireux .. Autan acheter une pouli d'embrayage  :o
Le 18 Août 2010 à 17:39
ton levier va être surtout méga dure ^^
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
Le 18 Août 2010 à 20:42
Ouai et faut pas non plus qu'il gêne le levier car y a déjà ceux de frein donc sa va peut être gêner  p!
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 19 Août 2010 à 12:33
Non son levier ne va pas forcément gêné, si il mais sont levier du coté gauche, sont frein avant coté droit, et sont frein arrière au pied.
Le 19 Août 2010 à 13:20
Ouai mais il faut voir après c'est quoi sa machine, car sur magnum ou spx/rcx c'est chaud avec les cales pieds. Mais si c'est sur sp c'est bon.
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
