cale pied bras oscillent carré
Auteur Sujet: cale pied bras oscillent carré  (Lu 2611 fois)
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 22 Mars 2007 à 21:38
salut a tous , voila mon probleme , enfete je voudrais mettre mes cales pied sur le bras oscillent , mais c en'est pas comme les xr s donc pas les pattes pour .... :-[ qui pourrais me conseillé comment faire un bon montage bien solide , et si possible que y'en ai qui montre leur realisation ...merci
banni!
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 22 Mars 2007 à 21:51
alors tu doit percer des trous de chaques cotées de ton bras
ensuite tu doit trouver des tubes de la taille des axes de plateau ( tu prend un vieux axe et tu coupe les bout de chaques coté avec les creu pour les vis , ensuite tu perce un trou au milieuet apres soit tu passe une vis dedans, soit tu taraude l'intéreur pour y metre une vis)
et tu monte ca ;)
ensuite tu a juste a monter les cales pieds dessus
Le 22 Mars 2007 à 21:53
enfette , moi je penssais faire comme une patte de pot , parce que les cales pieds que je vais mettre ont pas besion de la dimension de laxe , en + c une vis avec ecrou 17 qui sort ^... moi jpensé faire comme le pot , 2 pattes ... ???
banni!
Le 22 Mars 2007 à 21:57
bah avec les pates comme ca , ce que ca va faire , ca va te les broyer en fait , j'ai déja essayé , ca tord le bras( en meme temps je sautais dessu lol )
sinon si c'est avec uen vis dessus , bah tu perce un trou dans ton bras, et tu y soude un boulon de 17 juste devant , come ca tu le serre et c'est bon ( par contre bien faire le tour du boulon quand tu le soude )
Le 22 Mars 2007 à 22:00
ah ok , sa plie le bras  :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o , attent timagine on na jamais reussi a plier le bras rond ^^
banni!
Le 22 Mars 2007 à 22:02
bah ca le plie pas a 90°non plus
c'est juste qu'apres , quand je l'avais démonter, je voyais bien que ca l'avais entamé quoi
les bras rond, c"est trop de la merde , ^^ ca se plit tout seul ca
Le 22 Mars 2007 à 22:04
ecoute jamais eu de pb encore avec ... , mais pour ton bras faut que tu me montre parce que la ^^
remarke sa fait sport
banni!
Le 22 Mars 2007 à 22:14
sinon vous auriez pas tous une foto de ces montages
banni!
Le 23 Mars 2007 à 06:38
moi désolé j'en ai pas  :'(
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 23 Mars 2007 à 07:49
Heuuu...
Je sais que t'es pas trop fana de mes réas, mais pourquoi est-ce que tu ne les souderai pas, tout bêtement ???
Mon pote en RCX, c'est ce qu'il à fait, t'auras qu'à regarder à la sortie du bahut  ;)
Allé, bon courage mec !
Le 23 Mars 2007 à 12:24
jojo ne veux pas abimer son bras..............  ce qui implique aucune soudure ........
Le 24 Mars 2007 à 00:34
bien je veux pas paretre con , mais soudé c'est bien , mais pour certaine choses de la partie cycle , c'est plus que risqué  ;)
banni!
Le 24 Mars 2007 à 10:57
Mon pote il l'a super bien soudé, et je ne pense pas du tout que ça va abîmer le bras...
D'ailleurs je vois pas pourquoi ça le fragiliserai plus que de percer 1 trou pour chaque cales-pieds ?
Tu peux m'expliquer ?
Le 24 Mars 2007 à 12:38
c'est la mecanique , si ta juste une tite poussiere quelque part sa deconne , et oui faut pas pensé que les mobs sont commes les velos , on peut pas bricolé sa a l'heure de l'apero si tu vois sque j'dit
et aussi , a l'origine , sa a était prevu comme sa ...et jte dit sinserement , mon bras , je veux pas le transformé en grouillère :(
« Modifié: 24-03-2007 12:42:24 par jojo_37140 »
banni!
  • 1286 Messages (Expert)
  • Tzr 1998
  • Tzr en mode retouche: kit 50cc top perf, vilo doppler er1, embrayage adige, clapets adige, carbu17.5, pot YASUNI R2
Le 24 Mars 2007 à 12:51
moi j'ai acheté des calles-pieds qui se mettent sur bras oscillent rond c'est nikel! et facile a mettre... chez mon mbk 11€ ç'est pas la ruine.   ;)
vend pièces magnum, mbk:
-carénage magnum complet
-Pot conti CHR
