caler son allumage a 1.3 av le PMH
Auteur Sujet: caler son allumage a 1.3 av le PMH  (Lu 2189 fois)
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 06 Juillet 2007 à 10:08
salut a tous,
hier ou je sais plus quand j'ai dit que je callerait mon allumage a 1.3mm avant le point mort haut, et j'aimerais bien que quelqu'un me dise comment faire.
merci d'avance  p!!
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
  • 1286 Messages (Expert)
  • Tzr 1998
  • Tzr en mode retouche: kit 50cc top perf, vilo doppler er1, embrayage adige, clapets adige, carbu17.5, pot YASUNI R2
Le 06 Juillet 2007 à 10:21
tu retire ta culasse, tu mets ton piston au pmh, ensuite tu mets ta pige de callage, a 1.3 tu mets ton piston au pmb et pis tu vois si en remontant au pmh si le piston ne touche pas la culasse
il me semble que l'on fais comme ça
vend pièces magnum, mbk:
-carénage magnum complet
-Pot conti CHR
Le 06 Juillet 2007 à 10:59
j'étais pas sur mais je pensais bien qu'il fallait quelque chose a la place de la bougie !
ba j'ai pas de pije de calage, j'irait voir un mec pour ca alors.
estce que 1.3 c'est le mieux pour ma configue ? (a gauche)
« Modifié: 06-07-2007 11:08:53 par Alcime »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Juillet 2007 à 13:12
il y a un topic la dessus "comment regler l'allumage façon foudemini" les gars je ne veut pas foutre le bordel mais c'est des questions qui reviennent souvent et il y a des topics la dessus vous devrier le savoir fonction "recherche" p!!
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • la malos51tifus
  • 51 magnun raçing xr
Le 06 Juillet 2007 à 13:52
tu met ta pige de calage a 1.3 et tu la vis a la plase de la bougie tu monte ton piston jusqu a qu il touche la pige et tu met ta cloche d allumage en position (il faut avoir un vilo sans clavette)et tu ser et ton allumage est réglé a 1.3 du pmh
MA COMFIGUE
 kit 70 malossi h2o retravailer
 bas moteur polini retravailler
 vilo malossi MHR
 clapets malossi veturé
 pipe d’admision malossi modifié
 carbu de 24 delorto phbg
 filtre a air E12 malossi
 allumage pvl
 pompe a eau bidalot
 vario top malossi,bidalot,fait maison
 resort moteur doppler
 pot kundo,fait maison
  • 271 Messages (Expérimenté)
  • Rieju SMX moteur d'origine, pot conti CHR V2, boite à air prepa
Le 06 Juillet 2007 à 15:58
Par hasard, n'a ont jamais expliqué le calage sur ce forum  ???
sa ne coute rien de rechercher un peu ::)
Le 07 Juillet 2007 à 12:10
merci 51 malos et 51 bidalot black
mdr les gars....
je pige rien a sa facon a foudemini !dsl
