pour dépanner sa peut marcher un 15 , sa rouleras quoi ...
j dit sa car fait sur mon 101 qui est comme le cady un des plus gros veau du monde des mobs .
et même la en config full origine j avais remarquer que le cady était plus souple et couples que mon 101 d origine .
au premier montage de sha vue que le carbu gurtner 10 pisser de l essence , je l avais monter tel quel sur la pipe d origine même pas réaléser .
j avais garder toute les grilles du filre a air et monter un tout petit gicleur de 56 , j avais un léger gain de couple au démarrage mais pas plus .
mais une fois un ptit pot flute monter et une pipe de 102 réaléser , et un gicleur a la hausse , la sa ma libérer des poneys .
voila^pour mon retour d expérience sur 101 , sa peut aider , car c est moteurs sont tout les 2 en admission par la jupe , sans clapet et sans vario , donc comparables
