Sondage
peut on mettre un carbu 15 sur une vogue sans rien modifié(pipe d'admision)
oui
10 (58.8%)
non
7 (41.2%)
Total des votants: 12
carbu 15 sur 103 vogue
Auteur Sujet: carbu 15 sur 103 vogue  (Lu 4459 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Avril 2008 à 23:14
bonkour voila j'aimerais monté sur une vogue 103  un carbu 15 dell orto sans rien touché,ni pipe d'admission bien evidament en mettant un gicleur et un cornet ou comme ça.
desolé si la question a deja etait posée,mais je suis du forum ciao donc niveau cioa ya pas de probleme mais 103 vogue  8)
merci de vos reponses.
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 28 Avril 2008 à 23:18
Be fait le xD
Si tu le monte faudra regler ton gicleur en fonction de la couleur de la bougie
et verifier si il tient bien sur la pipe d'origine ..
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 28 Avril 2008 à 23:21
il passe sur la pipe d'origine mais ne rentre pas a fond car il tape dans le suport moteur
et un carbu de 15 sur un pipe d'origine sa sert a rien il te faut la pipe qui de 15 va avec
il te faut le model SPX car avec le model Sp le carbu tape dans le suport moteru aussi
avec celle de SPX sa passe mais fait atention qu'il ne tape pas dans le haut du cadre sa passe limite
le moteur en haut
c'est la m*rd* sur vogue
Le 28 Avril 2008 à 23:26
 !helpok je epnse que je vais rien touché j'ai fais le calcul du tutoriel pour la couronne et pignion et d'apés le calcul je monterais à 75 km/h environ donc bon,j'aimerais faire gagner de la pointe a la vogue,que conseillez vous???
merci d'avance. !help
  • 86 Messages (Novice)
  • finit la mob derbi drd r 2003
  • derbi drd r 2003 vendu magnum
Le 29 Avril 2008 à 12:24
ta qua alourdir ton vario
derbi drd  r 2003 pot leovince V6 plaque phare manga  demultiplication 14-53 peut etre que je vais me lancer dans une tite prepa elle me manque ma magnum snif
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 29 Avril 2008 à 13:06
Sa dépend du modèle, car il y a des vogue qui ont qu'un simple embrayage. Donc si c'est un simple embrayage la pointe oublie un peu. Pour mettre un carburateur de 15 sur pipe origine, il faut une bague.  p!!
Le 29 Avril 2008 à 13:53
c'est quoi toute c'est connerie
un vario bien réglé fait allé aussi vite qu'un vario trop lourd (voir plus)
et le diamètre d'une pipe de 15 est le même qu'une pipe d'origine
la bague est la pour pas que sa bouffe dans le carbu quand sa s'use (mais pour finir c'est la pipe qui prend)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 29 Avril 2008 à 15:06
mdr
si il n'a pas de vario, il peu pas le regler mdr
de plus, sondage vraiment nul, car j'ai réussi a voter oui ET non en meme temps  ::)
0/10
en plus, question conne
encore en plus, nouveau = regles = présentation ( si se n'est pas fait )
pour finir, il y a un topic sur les carbus  ::)
/bloc
