carbu de 14 sur pipe de 15??
Auteur Sujet: carbu de 14 sur pipe de 15??  (Lu 2978 fois)
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 02 Janvier 2008 à 18:51
slt a tous(et oui encor moi je c'est lol)
donc voila c'est pour savoir si un carbu de 14 dellorto passe sur une pipe de 15???en montage rigide sur mbk 15 hard rock
voila merci a+
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 02 Janvier 2008 à 18:59
slt...et meilleurs voeux... ;)
normalement ça ne passe pas... :-[...mesures avec un pied à coulisse mais je pense que la pipe risque d'être un peut grosse... :-X...
à moins peut-être d'enlever la bague en teflon mais ce n'est pas terrible perso je préfère mettre des choses sur d'autres pourquoi elles sont faites.. ;)
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 02 Janvier 2008 à 19:34
mais si sa passe , faut juste avoir un peut de force dans les bras !
mais bon , le debit de la pipe de 15 mm ne sera pas le meme , mais elle ne jouera pas le role de bride .
« Modifié: 02-01-2008 19:36:30 par Joelabiele »
  • 103 vogue de 1988
Le 02 Janvier 2008 à 19:37
oui mais ce n'est pas comme ça que l'on fait de la bonne mécanique!!!!
normalement ça passe nikel sans forcer ou alors ça ne passe pas!!!
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
Le 02 Janvier 2008 à 19:38
lol , qui a parlé de bonne mecanique ?
tu crois que un carbu de 15 fait parti de bonne mecanique ?
si c'est un phbg , ok , mais un sha , certainement pas !
ps : si je le dit , c'est que j'ai testé moi meme , et crois moi , c'est loin de forcé  ;)
  • 103 vogue de 1988
Le 02 Janvier 2008 à 19:46
même si un 15sha est pourri (je suis complètement d'accord) ce n'est pas pour ça que tu vas le monter à l'arrache ???...il faut que ce soit tout propre, bien monté nikel pour que ça marche bien... :-X
et si c'est loin de forcer alors il n'est pas necessaire d'avoir "un peut de force dans les bras"... ;)
donc voilà x-pe-x, ça passe... ;)
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
Le 02 Janvier 2008 à 19:49
pas grave , je vois que tu n'a pas compris ma phrase qui ta aparament choqué  lol !
c'est pas une question de mal le monté , ou meme a l'arrache , c'est question de faire le test .
sur mon 51 actuel , j'ai bel et bien un carbu 15 mm en sha aussi , c'est pas pour autant que je l'ai reglé a larrache , monté sans le serré ....
j'espere que tu auras compris les 3 messages que je viens de posté  . voila .  ;)
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 02 Janvier 2008 à 19:56
Ca passe ça passe ! T'inquiètes donc pas !  /rambo Ca ira même nickel, et peut-être même un peu trop grand. J'ai un carbu 14 SHA sur une pipe de 15 et ça flottait, y'a fallu que je rajoute une bague en plastique pour que ça tienne bien ! C'est pour dire ! Parce qu'en fait le diamètre du carbu et de la pipe c'est le diamètre intérieur dont on parle (carbu de 14=> diamètre du tube diffuseur, mais diamètre du collier se fixant sur la pipe plus important ; pipe de 15=> diamètre intérieur 15mm mais diamètre extérieur plus important, environ 2mm de plus). Voilà, bonne route ! p!!
Le 02 Janvier 2008 à 19:59
 :o  merci  :)
+1 pour toi  ;)
  • 103 vogue de 1988
Le 02 Janvier 2008 à 20:00
ok joelabielle j'avais pas compris...lol...c'est les points d'exclamation qui m'ont chamboulé....lol... /trink
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
Le 02 Janvier 2008 à 20:46
fait pas gaffe a sa avec moi , j'en met dans pratiquement dans tout mes messages . mais c'est pas pour sa que je suis agressif , agacé enervé, .... c'est juste une habitude
 :) /trink
bon stop les hs  :)
Le 02 Janvier 2008 à 21:01
ok merci
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 03 Janvier 2008 à 14:37
je pence que si tu lime l'entré du carbu sur la pipe sa peu aler,mes fo pas oublier la bague en téflon
  • 103 vogue de 1988
Le 03 Janvier 2008 à 15:13
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o... :o :o :o...lol...
t'es fous ne limes pas tu vas forcément faire un travail dégueulasse c'est super chaud de faire ça bien et puis à quoi bon limer si c'est pour remettre la bague en teflon qui est de l'ancien diamètre ??? ??? ???
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
Le 03 Janvier 2008 à 19:33
pas con le mec sous le nom de 103non je n'aver pas pencer à listoire de la bague
