Carbu plus gros que la pipe
Auteur Sujet: Carbu plus gros que la pipe  (Lu 2277 fois)
  • 281 Messages (Expérimenté)
  • Croque la vie et arrête l'opium, quel qu'il soit!
  • 103 rcx G2 Malossi de 1986/ Magnum G2 Malossi
Le 21 Août 2014 à 22:35
Salut à vous les mobeurs,
donc petite question mais pleine de sens! La réponse est peut-être quelque part dans les "archives" du forum... :-[
S'il on met un carbu de 21 sur pipe de 19mm (par exemple), est ce que la vitesse des gaz sera supérieure qu'avec un carbu 19 sur pipe 19? Bon sans tenir compte de la conso. d'essence ::), et avec le même système d'air et longueur de pipe...
En gros est ce qu'on aura un effet "venturi"; et en alignant correctement de gros à petit diamètre intérieur, sans angle vif?
Vous suivez mon idée!?
MICHA
« Modifié: 21-08-2014 22:37:14 par micha0139 »
En passant devant ma vieille 103 "rcx" de 1986 j'ai eut un pincement au coeur, du coup ça va faire 3 mois, 4h par jour min. que je suis dessus ;)
Préparation intégrale du 103 sur base G2r(malossi, giraudo,bidalot...) .
Préparation d'un Magnum G2 Malossi en cours en parallèle du 103, carters 512 modifiés, G2 CVF "Boosters" de 1992 et G2a barrette
  • 2264 Messages (Expert)
Le 22 Août 2014 à 12:32
En theorie oui, en pratique.....
Des chances que ce que tu gagne en vitesse tu le perde en turbulence, ect.
C'est le genre de truc qui est impossible de verifier sans avoir un banc.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 22 Août 2014 à 13:30
et beaucoup de raisonnement pour ne pratiquement rien gagner, et risquer de perdre plus qu'autre chose.
un venturi, ça ne se taille pas au pif dans l'alu. ça se calcule d'abord. et se vérifie ensuite au banc comme dit au dessus.
donc si tu n'a pas tout ça, utilise une pipe de 21 pour un carbu de 21, ça sera bien plus simple, et ça fonctionnera sans soucis.
Le 22 Août 2014 à 13:34
Merci de vos réponses.
Je peux à défaut du banc vérifier sur le bitume!
Il me faudra une deuxième pipe de 19mm pour bien la "venturiser" et l'aligner au carbos. Donc autant trouver une pipe e 21mm(rare). Mais je testerais quand même.
MICHA
    • nosbreles22
Le 22 Août 2014 à 13:48
tu ne sentira pas la différence.
tu semblera avoir quelque chose car tu sauras que tu as modifié un truc, mais il suffit que le moteur soit un peu plus chaud, l'air un peu moins humide, tes pneus un peu plus gonflés, un micro poil de vent, un tour aux toilettes avant d'y aller... pour que que ça fonctionne un peu differament.
et se fier au bruit de la brèle n'a jamais été la bonne solution pour des modifications assez infimes comme ça (c'est pas comme si tu allais essayer la différence entre un moteur full origine et un full Malossi).
tu vois le truc ?
Le 22 Août 2014 à 18:25
Donc il vaut mieux un 19mm bien réglé sur une pipe de 19, plutôt qu'un 21 plus gros que la pipe, qui va consommer plus et engendrer des turbulences.
MICHA
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 22 Août 2014 à 20:41
MICHA
Nan, un carbu plus gros rapportera toujours (correctement régler ) plus de patate, mais après l'histoire du venturi est complètement différent  p!!
Le 22 Août 2014 à 21:00
Oui mais il y a des limites, par exemple poser un 24/25mm sur une pipe de 19mm ça ne doit pas être si significatif en différence de perf., en conso. oui...
A moins de faire un "vrai" venturi... J'ai un joli raccord de plombier en cuivre 24/19 bien tailler sans angle "cassant". Je vais tester toute façon avec le 25 sur pipe 19mm comparé au 19mm, je vous dirais dés que j'aurais remonté un moulin, un de ces jours ::)
MICHA
« Modifié: 22-08-2014 21:03:17 par micha0139 »
Le 22 Août 2014 à 21:11
MICHA
Comment tu fais pour monter un carbu de 25mm sur une pipe de 19/21mm ??
    • nosbreles22
Le 22 Août 2014 à 22:39
il vient de te le dire : il semble avoir un raccord de plombier 24/19 qui pourrait faire le taff pour les essais.
Le 23 Août 2014 à 00:04
C'est pas un raccord "standard"...mais bien soudé!
MICHA
Le 23 Août 2014 à 08:03
Une réduction 19/25 en cuivre n'existe pas en plomberie. C'est ...16/18/22/28.... Même en pouce américain pour le froid/climatisation non plus.
Il faudrai réchauffer au chalumeau et le retravailler à la pipe et carbu.....il n'y aurai pas plus simple comme faire une bague en alu ;)
Le 23 Août 2014 à 12:36
escuse moi mais je dois écrire en chinois ?????
J'ai écrit raccord NON standart, que j'ai fabriqué en gros...
Pour l'alu c'est moins facile à trouver, et à souder surtout(pas le matos).
Le mieux serais de trouver un bout de tuyau alu 25mm et le "sculpter".
MICHA
« Modifié: 23-08-2014 12:39:11 par micha0139 »
    • nosbreles22
Le 23 Août 2014 à 13:10
de toute manière, faut déjà avoir pas mal d'experience pour souder convenablement de l'alu, ça ne réagit pas du tout de la même manière que l'acier, qui par comparaison se fait presque tout seul
Le 24 Août 2014 à 12:15
C'est bisard des raccords de plombier non standard.....
Mais bon comme tu la fabriqué toi même c'est parfait  p!!
Sinon tu peu aussi passer en souple, le raccordement entre deux diamètres différents en sera plus facile je pense  ;)
« Modifié: 24-08-2014 12:18:45 par dinguedemvl »
