carbu sha et boite a clapet polini (resolu)
Auteur Sujet: carbu sha et boite a clapet polini (resolu)  (Lu 1787 fois)
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 24 Novembre 2007 à 17:45
salut voila , j'ai monter une boite a clapet polini (la pipe est de 15) mais voila elle n'est pas trop bien fixer sur mon carbu ( un 15 delerto sha) une fois serrer , elle glisse  est ce que quelqu'un a renconter ce probléme ? sinon que faut il faire merci de vos conseils
« Modifié: 01-12-2007 22:34:02 par yoyo77 »
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 24 Novembre 2007 à 17:50
Meme avec la bague dans le carbu?  ???
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 24 Novembre 2007 à 18:24
je pense que tu as pas mis la bague
ou alors mets un peu de teflon autour de ta pipe pour que ca serre plus
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 24 Novembre 2007 à 18:30
si , si la bague est bien mise , je comprend pas moi même , avec la pipe polini  en alu , tout tenais nickel .. j'ai essayer avec du chaterton trop epais  le carbu ne rentre plus , je vais  voir avec le téflon ..
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 24 Novembre 2007 à 18:52
tu met un bout de carton qui fait le tour de la pipe
je l'ai fait a un pote et ca marche toujours
Le 24 Novembre 2007 à 19:41
 si je met du carton faut que je retrie la bague en plastique du carbu ?
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 24 Novembre 2007 à 19:43
ba sa depend l'epaisseur du carton
Le 24 Novembre 2007 à 20:49
oui d'accord mais déja avec juste un tour de chaterton (ruban adhésif pour isolée les fils) ça passe pas .. donc ça craint pas de remplacer la bague par du carton? genre au niveau de l'étanchéitée ....
Le 24 Novembre 2007 à 21:03
je te jure, avec du teflon, ca va nickel
sinon au cas où, prends un pied a coulisse et mesures ta pipe
Le 24 Novembre 2007 à 21:07
non , non jure pas  ;)  t'inkiete je te crois  :) je testerais ça demain
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 26 Novembre 2007 à 18:18
j'ai la saulution prend un bou de chambre à air de vélo ou moto ... cécoupe et serre ta bague et là sa tiendra !
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 spx
Le 28 Novembre 2007 à 19:01
en effet jé rencontre le même problème g tou essayer carton ...
et le mieux a été le plus simple j'ai changer ma pipe d'admission 8 euro é toute est rentrer dans l'orde
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 28 Novembre 2007 à 19:54
lol c'est vrai que c'est le mieux !
profite en pour choisir une pipe qui soit alignée avec les clapets
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 28 Novembre 2007 à 20:30
tu en es où??
si ça marche pas, changes de pipe
a+
Le 01 Décembre 2007 à 22:36
 j'ai essayer le teflon mais ça  n'allait pas , du coup j'ai  trouver du chaterton trés fin , j'ai mis juste un tour et la c'est nickel ...... merci de votre aide
