Carters Malossi ou Polini ?
Auteur Sujet: Carters Malossi ou Polini ?  (Lu 2818 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 25 Mai 2011 à 21:45
Bonsoir à tous
Je me demande quels serait pour une 103 SP kitée avec de bonnes pièces (Kit Malossi G2 RR liquide Carbu PHBG 21 rigide, vilo endurance, vario prise direct, poulie d'embrayage) les meilleurs carters ?
J'hésite entre les Malossi ASM et les Polini ASM
Les différences que je remarque sont que les Malossi ont à mon avis une meilleure admission (boite à clapets en carbone je crois) mais pas de pédale de lanceur/cirette.
Les Polini ont une moins bonne admission (pipes non micro-billées intérieurement et boite à clapets moins performante du fait que les stop-lamelles ne soit pas percés) cependant, la pédale lanceur/cirette est fournie ainsi qu'un ressort moteur et une biellette de pot (à quoi cela sert-il) ?)
Alors ma première question est, tout d'abord lesquels me conseilleriez-vous pour une utilisation sur route régulière ?
2°/Peut-on placer une pédale lanceur/cirette sur les Malossi
3°/Qu'est-ce qu'une biellette de pot et à quoi sert-elle ?
Merci de vos réponses
Bonne soirée
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 25 Mai 2011 à 22:20
Bonsoir à tous
Bonne soirée
Moi j'aurais pris les MHR. Aparament il sont plus solide que les polini, tu peut monté des pipe AM6 dessus ;)
Oui tu peut monter une pédale tirette, il faut peut-être adapté je c'est pas.
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 26 Mai 2011 à 05:53
Si tu achetes des carters polini prépare toi a racheter les pipes d'admission qui vont avec, sur ces carters la elle cassent comme du verre (j'en ai fait l'experience plusieurs fois).
Que sur les carters malossi tu peux monter des pipes am6 comme l'a dit mon voisin du dessus donc pas de probleme a ce niveau la.
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 30 Mai 2011 à 22:07
le problème majeur des polini c'est qu'il cassent au support  p!
la biellette des polini c'est pour le ressort moteur et si tu a un pot serpentin qui s'accroche comme un pot origine  :)
Le 01 Juin 2011 à 16:14
Merci de vos réponses, vous privilégiez donc les carter Malossi, c'est noté
J'espère ne pas avoir trop de mal à monter une pédale de lanceur dessus (ils disent qu'il faut fraiser la pédale Malossi pour l'adapter sur ces carters ? Cherchez l'erreur enfin bon)
Je trouve qu'ils ont quand même moins de gueule que les Polini, mais il faut bien privilégier la fiabilité par rapport à l'esthétique
Merci à tous
