chambre a air
Auteur Sujet: chambre a air  (Lu 1484 fois)
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 17 Novembre 2007 à 13:14
donc voila je doit remplacer les chambre a air de mon 51 mai sur rcv-team il y a plein de reference je ne c'est pas laquel prendre il y a:
-250x16
-225x17
-275x17
voila laquel prendre merci!pour des jante grimca
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 17 Novembre 2007 à 14:04
le premier chiffre correspond à la largeur de ton pneu (2 1/4 = 225, 2 1/2 = 250, 2 3/4 = 275)
et le second correspond au diametre de tes jantes (16'', 17''..)
voilà
mais si tu as percé, tu peux aussi mettre une rustine de vélo
ça marche et c'est pas cher
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 17 Novembre 2007 à 14:14
oui pour la rustine je c'est mai le probleme c'est qu'il y en a deja trop et il ne faut pas mettre plus de 3rustine!en tou cas merci pour ta reponse
a+
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
Le 17 Novembre 2007 à 14:23
ok
alors choisis ta chambre en fonction des dimensions de tes pneus
mais demandes à ton pro ou à un vendeur de motos
tu paieras moins cher que par VPC (frais de port élevés) sauf si tu as besoins d'autres chose ou que tu groupes des commandes
a +
